执行高级开线扫描
开线扫描对话框
开放路径扫描对话框
插入 | 扫描 | 开线方法将会扫描敞开端直线上的曲面。此程序使用直线的起点和终点。它还包括方向点,以计算切割平面。执行扫描时,测头始终在切割平面内。
方向技术区域所述,有三种不同类型的“开放路径”方向技术。
开线扫描示例
开放路径扫描样例
创建开放路径扫描
  1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
  2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
  3. 选择插入 | 扫描 | 开放路径以打开开放路径扫描对话框。
  4. 若要使用自定义名称,在 ID 框中键入扫描的名称。
  5. 方向 1 方法列表中选择适合的开放路径类型。
  6. 根据“开线”扫描的类型,在最大增量最小增量最大角度最小角度框中键入适合的增量和角度值
  7. 如果您想让扫描运行起点和终点之间的某些曲面而不是所有曲面,请使用选择复选框并选择这些曲面。有关信息,请参阅“图形选项卡”。
  8. 根据“边界点区域”中所述的相应程序,将点 1(起点)、点 D(扫描方向)以及点 2(终点)添加至扫描。
  9. 如果您要扫描起点和终点之间的所有曲面,您不再需要选择所有这些曲面。您可以让PC-DMIS在所有这些曲面上自动扫描,如下所示:
  1. 选择 1、D 和 2 点后,访问图形选项卡的高级部分。
  2. 标记选择复选框。然后单击取消选择全部以取消选择任何选定的曲面。当您在此过程的后面选择生成按钮时,PC-DMIS 会在起点和终点之间的所有曲面上自动生成扫描。
  1. 触测控制区域中的触测类型列表中选择要相应的触测类型。
  2. 起始矢量区域中对矢量进行所需更改。要执行此操作,请双击矢量,对编辑扫描项对话框进行更改,然后单击确定返回开线扫描对话框。
  3. 标称值方法区域标称值列表中选择适合的标称值模式。
  4. 标称值方法区域的公差框中,键入最小补偿测头半径的公差值。
  5. 执行控制区域中从执行列表中选择适当的执行模式。
  6. 如果使用薄件,在图形选项卡中的厚度框中键入零件的厚度。
  7. 如果需要,在执行选项卡上的区域中选择任何复选框。
  8. 若使用模拟测头,则考虑使用控制点选项卡以最佳运行扫描。
  9. 理论路径区域路径定义选项卡中单击生成按钮,从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。生成扫描时,PC-DMIS 将在起点开始扫描,并按照所选的方向进行扫描,直到到达终点。
  10. 若要删除各点,从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。
  11. 如果需要,使用同一选项卡上的样条路径区域将理论路径拟合到样条路径。
  12. 根据需要对扫描进行其他修改。
  13. 点击 创建 按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。
使用快速扫描功能创建开线扫描
在曲线模式或曲面模式下,可使用快速扫描功能从折线或表面上创建开线扫描。有关详细信息,请参阅“创建快速扫描”。
在曲线模式下创建开线扫描
若 CAD 包含曲线或折线,可通过在图形模式工具栏(视图 | 工具栏 | 图形模式)上选择曲线模式图标以在曲线模式下创建开线扫描。
单击以定义曲线上的 点 1 时,将选择该曲线。如需选择多条曲线,请按 Ctrl,然后单击每条曲线或折线。如果按 Ctrl 键,然后再次单击该曲线或折线,则会取消选择所选曲线或折线。
选择的顺序很重要。扫描将按照您选择的顺序在曲线或折线上生成。PC-DMIS 从第一条折线上的扫描末端定位至下一条折线的最近端。该末端将成为下一条折线扫描的起始点。
在所选曲线或折线上,选择 1、D 和 2 点,或者仅选择 1 点和 D 点。PC-DMIS 生成扫描。
折线之后必须有一个曲面以产生扫描。
您可以使用边距来指定要从折线末端跳过的距离。
第一条折线上的扫描起点是您点击并创建形势的点。如果此点比扫描对话框中指定的边距更近,扫描将从远离终点的边缘距离开始。
若要在另一曲线上定义扫描,请选择开线扫描对话框(插入 | 扫描 | 开线)中图形选项卡上的取消全选按钮。
在3D线框CAD模型上创建一个开线扫描
在线框模型上执行一个开线扫描,通常需要使用 3D 线框 CAD 文件。使用 3D 线定义需要扫描的特征和“深度“ (3D)。这种扫描遵循如上同样原则。
在2D线框CAD模型上创建开线扫描
如果您要在一个2D线框上执行一个开线扫描,您需要做一些额外的工作。
  1. 导入 2D CAD 文件。若要使过程更加简单,CAD 原点需要位于 CAD 某些位置上,并且不会离开主体坐标。
  2. 选择插入 | 特征 | 构造 | 直线,打开构造直线对话框
  3. 选择坐标系。此操作会在 CAD 原点构造一条直线,垂直于 2D CAD 数据的曲面。
  4. 对于使用英寸的测量例程,则可忽略此步骤。如果使用毫米作为测量单位,请打开“编辑”窗口。然后将直线的长度从 1 (默认值)更改为更长的长度,例如 5 或 10。
  5. 将测量程序(仅特征)导出至 IGES 或 DXF 文件类型。并将导出文件存储至所选的目录上。
  6. 返回测量程序。删除已创建的坐标系线。
  7. 导入您刚刚导出至相同测量程序内的文件。当 PC-DMIS 显示提示,询问您是否要合并或替换 CAD 时,单击合并以将 CAD 线合并入“图形显示”窗口中。此时,CAD 模型应具备其他 CAD 线余下部分的 CAD 线。
  8. 打开开线扫描对话框。
  9. 点击图形选项卡,然后选中选择复选框。
  10. 单击定义您要 PC-DMIS 扫描的特征的每条线。按所需的扫描顺序选择线,从您要开始扫描的线开始。
  11. 选中深度复选框。
  12. 点击导入的垂直于其它线的线。
  13. 清除选择复选框。可以在由线框定义的理论曲面上选择1点,D点和2边界点,以定义曲面的形状和线框的深度。
  14. 如果 PC-DMIS 处于联机模式,选择测量复选框。从标称值方法区域选择查找标称值。在公差框中,选择适合的公差值。
  15. 单击创建。PC-DMIS 插入扫描。若 PC-DMIS 处于联机模式下,则会开始扫描并查找标称值。
