设置工具栏
设置工具栏(视图 | 工具栏 | 设置)包含各种列表,可在一些设置之间轻松切换。此工具栏上从左到右的设置有:
视图 - “图形显示”窗口的保存视图
使用视图列表,您可调用使用活动测量程序创建和保存的已存储视图集。
PC-DMIS 将 RECALL/VIEWSET 命令插入“编辑”窗口。
编辑窗口中的命令行,回调/视图设置,视图_设置_名称
视图_设置_名称 = 要回调的视图组的名称。
当 PC-DMIS 回调视图时,将在短时间内无法访问其它所有功能。
有关视图集的信息,请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“设置屏幕视图”和“插入报告命令”一章中的“使用视图集”。
坐标系 - 保存的坐标系
使用坐标系列表,您可选择先前已保存的坐标系。当选择这些坐标系后,可以插入“编辑”窗口中。
有关如何创建和保存坐标系的详细信息,请参阅“创建和使用坐标系”一章中的“保存坐标系”。
您可以控制该列表中显示的坐标系,方法是进入编辑窗口中的坐标系,然后更改“ALIGNMENT/START”命令的“LIST=”部分的值(有关详细信息,请参见“创建和使用坐标系”一章)。
测头 - 定义的测头类型
使用测头列表,您可选择测头文件中已定义的测头。PC-DMIS 在“编辑”窗口中插入 LOADPROBE 命令。
PC-DMIS 通过以粗体进行显示来标记设置工具栏的测头列表中当前活动的 TProbe。如果您从列表中选择了一个不是物理活动 TProbe 的不同测头,然后采集一个测点,则软件会显示一条警告消息。建议始终使用实体使用中测头的设置,否则测点数据不能正确校正球直径和偏置。
测头测尖 - 已定义的测头测尖和测头测尖角度。
触测测尖列表储存之前定义的触测测尖角。有关如何创建测尖角的信息见“定义硬件”章节的“添加角”。
工作平面 - 可用工作平面
工作平面列表可更改您所工作的平面。此选项不会更改图形显示窗口中的视图;它只会改变工作平面。
可用工作平面有:
面
颜色
工作平面
A=顶面
浅灰
Z 正
B=右侧面
暗灰色
X 正
C=背面
浅蓝
Y 正
D=顶面
浅绿
Z 负
E=左侧面
红色
X 负
F=正面
清除
Y 负
已测量的直线和工作平面
创建已测量的直线时,PC-DMIS希望在与当前工作平面垂直的矢量上采集直线的测点。
例如,若当前工作平面是 ZPLUS(矢量 0,0,1),并有块状零件,则测量直线的测点必须位于此零件的垂直面上,比如正面或侧面。
如果用户想测量零件上平面上的线特征,则需要根据线的方向将工作平面切换到XPLUS,XMINUS,YPLUS或MINUS。
请参见"测量直线中的建立测量直线主题。
投影平面 - 投影某些特征的平面(面)
投影平面列表包含测量程序中创建的所有平面特征列表。PC-DMIS 默认为将每个测量线和测量圆投影到当前工作平面上,因此此列表上的默认项目显示为工作平面。但可从此列表选择不同的平面。然后 PC-DMIS 将每个测量线和测量圆投影到新选择的平面上。
