您可以使用“安全空间设置”窗口为测量例程中的每个特征设置安全空间移动。
“安全空间设置”窗口
当您为测量例程激活安全空间时,PC-DMIS 会自动显示安全空间设置窗口。
在安全空间工具栏中,您可以使用安全空间设置窗口图标来显示或隐藏该窗口。此外,您还能选择视图 | 其他窗口 | 安全空间设置。
您可以将“安全空间设置”窗口停靠在“图形显示”窗口的顶部或底部。要浮动“安全空间设置”窗口,请按 Ctrl 按钮,然后单击窗口并将其拖动到所需位置。
特征 ID - 此列表根据您在“编辑”窗口中选择的特征显示一个或多个特征 ID。为此,请按照下列步骤操作:
在命令模式下将光标放在特征上,或在摘要模式下选择特征,以显示或编辑安全空间设置。
要同时编辑多个特征的安全空间设置,请在编辑窗口中选择它们,然后进行所需更改。
特征 ID 列表显示您在“编辑”窗口中选择的所有特征。
如果您在命令模式下将鼠标光标置于命令上,或者在摘要模式下选择不需要安全空间设置的命令,PC-DMIS 将显示“所选命令不需要安全空间”的消息。
激活安全空间移动 - 该开关决定是否要对您在特征 ID 列表中选择的特征使用安全空间移动。
起始面 - 这决定了 PC-DMIS 在测量特征之前移动到的安全空间面。您可使用这些选项:
选择面
使用测尖矢量
如果您只想让特征进行结束移动,则将起始面设置为“关闭”。
结束面 - 这决定了 PC-DMIS 在测量特征之后移动到的安全空间面。您可使用这些选项:
选择面
使用测尖矢量
如果您只想让特征进行起始移动,则将结束面设置为“关闭”。
特征向量决定安全空间起始面和结束面选项的默认设置。默认情况下,PC-DMIS 标记了设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)的常规选项卡中的安全空间对起始面/结束面使用测尖矢量复选框。建议使用测尖矢量。
根据在约束选项卡中设置的约束,可能无法为起始面和结束面选择某些轴。
ClearanceCube快捷键菜单
除了安全空间设置对话框,PC-DMIS 还提供了一个右键菜单。要访问此菜单,请按照下列步骤操作:
如果您处于命令模式,请将光标放在某个特征上。如果您处于摘要模式,请单击某个特征以将其选中。
右键单击特征并选择路径 | 安全空间选项。
从起始面和结束面列表中,选择要对齐安全空间的面。可用选项有 -X、+X、-Y、+Y、-Z、+Z、使用测尖向量和关闭。
