基于特征的剪辑参数
非平面自动特征的基于特征的剪裁区域
通过在水平框(可用时)及垂直框中键入距离,PC-DMIS 从水平和垂直方向上均可剪裁激光数据。此距离将剪裁定义距离之外的所有激光数据,但在提取特征时将这些数据排除在外。
或者,对于 3D 特征,您可以在曲面上所有 CAD 元素周围的偏移边界内裁剪数据。也称作 CAD 隔离。有关此偏移边界的信息,请参阅下面的“CAD 偏移”。
对于圆锥自动特征:
水平和垂直剪辑
所有自动特征均支持水平剪裁。以下特征支持垂直剪裁:
PC-DMIS 将基于特征的裁剪环中定义的裁剪距离显示为彩色环。水平剪裁显示为黄色的环,而垂直剪裁显示为淡绿色的环。
水平内部裁剪
仅对于内部特征,您可以应用水平内部裁剪,该裁剪显示为最里面的黄色环。
以下特征支持水平内部裁剪:
您可以在特征的标称尺寸的零到一半之间分配水平内部裁剪的尺寸。每个特征的标称尺寸定义为:
特征提取选项卡的基于特征的裁剪区域中提供了水平内部裁剪参数。您还可以使用“设置编辑器”中的 Inner_Horizontal_Clipping 条目来设置此值。有关详细信息,请参阅PC-DMIS设置编辑器文档中的“Inner_Horizontal_Clipping”主题。
裁剪示例
圆自动特征示例具有:
A - 水平外部裁剪环
B - 垂直裁剪环
C - 水平内部裁剪环
带有水平和垂直剪裁的示例平面自动特征已启用
圆自动特征的典型“编辑”窗口命令:
CIR1 =FEAT/LASER/CIRCLE/DEFAULT,CARTESIAN,IN,LEAST_SQR
THEO/<65,0,-25>,<0,-1,0>,38
ACTL/<64.929,0.049,-24.725>,<0.000189,-0.9999997,0.000754>,38.374
TARG/<65,0,-25>,<0,-1,0>
DEPTH=0,START ANG=0,END ANG=360
角度矢量=<1,0,0>
DIRECTION=CCW
显示特征参数=是
曲面 = 厚度_无,0
相对测量=无,无,无
GRAPHICAL ANALYSIS=YES,1,0.01,0.01
显示_激光_参数=是
参考ID=COP1
SOUND=OFF
HORIZONTAL CLIPPING=2.5,VERTICAL CLIPPING=1,INNER HORIZONTAL CLIPPING=1
RINGBAND=ON,INNER OFFSET=1,OUTER OFFSET=2
OUTLIER_REMOVAL=OFF
删除法线外的点=关
CAD偏置
平面自动特征的基于特征的剪裁区域
您可以为所有 3D 自动特征和所有 3D 构造的提取特征(平面、圆锥、圆柱和球体)启用 CAD 偏移选项。CAD 偏移选项为 PC-DMIS 提供了一种“远离”所选 CAD 面边界并消除到特征边缘偏移距离内的点的方法。
选中此复选框后,PC-DMIS 会在曲面 CAD 模型中每个特征周围创建黄色偏置界限。
启用基于 CAD 剪裁的平面自动特征的示例
CAD 偏移为 1(左)和 CAD 偏移为 3(右)的圆柱自动特征的示例
PC-DMIS 在选定曲面周围绘制边界以显示所考虑点的区域。使用 CAD 偏移选项时,必须选择 CAD 面。
对于曲面上 CAD 模型中的所有特征,PC-DMIS 会剪裁位于偏置界限的激光数据。PC-DMIS使用偏置界限外的数据解决平面问题。
例如,考虑下面的图像。图像显示了样本零件的一部分。该部分指示 PC-DMIS 将用于创建平面自动特征的数据:
请注意,图像上的半透明橙色重叠部分仅用于说明;它在 PC-DMIS 中不可见。
