M&H LS-R 激光传感器
M&H LS-R 激光传感器是一种用于机床的无线蓝线激光扫描仪。数据通过无线电,经由测量机控制器传输到测量软件。
目前可用的 M&H LS-R 传感器有:
这两者有相同的外壳,但相隔距离和 FOV 几何图形不同。
M&H LS-R 激光传感器最适合用于检测和逆向工程应用。
您可以将这些激光传感器搭配 PC-DMIS 离线模式用于:
PC-DMIS 定义扫描路径,然后将其转换为 G-Code,以移动操作中心对零件进行扫描。一个单独的软件应用程序启动激光以校准测头并收集数据。当 G-Code 在测量机上执行时,数据被发送到 NC Server,NC Server 打开相应的 PC-DMIS 测量例程,并使用收集到的激光数据集执行计量功能,例如从 COP 中提取特征。
更多信息:
M&H LS-R 激光传感器:许可
M&H LS-R 激光传感器:扫描
M&H LS-R 激光传感器:自动特征
M&H LS-R 激光传感器:测头校准
