点云图形表示
您可以设置选定点云 (COP) 的图形表示。保存测量例程时,PC-DMIS 会保存设置。为此,请在编辑窗口中右键单击一个 COP,或者右键单击图形显示窗口中的 COP 标签以查看点云显示菜单:
没有强度值的点云数据的点云显示菜单
具有强度值的点云数据的点云显示菜单
点云显示选项为:
平滑 - 此选项使用定义的 COP 颜色提供阴影外观。
点云显示设置为平滑的示例
平面 - 此选项在无阴影的图形视图中显示 COP。该选择需要最少量的图形内存。
点云显示设置为平面的示例
双面 - 此选项显示阴影部分,其中零件扫描的一面是定义的 COP 颜色,而未扫描的一面是对比色。如果您的点云数据包含强度值,则 PC-DMIS 将此选项替换为灰度选项。
点云显示设置为双面的示例
灰度 - 如果数据包含强度值(例如,使用 ATS600 扫描仪扫描的点云数据),则此选项将替换双面选项。如果导入包含强度值的点云,则此选项也可用。选择此选项时,PC-DMIS会在“图形显示”窗口中以灰阶为点云显示上色。
采用灰度的点云显示示例
网格显示 - 此选项允许软件将点云显示为网格显示。
点云显示设置为网格显示的示例
网格显示选项仅在具有网格许可证且您使用网格显示选项(仅便携式测量)扫描 COP 时才可用。有关详情,请参阅“点云显示区域”。
网格显示只是一个显示设置。基础数据为点云。这意味着如果您编辑 COP 或在点云上执行任何 COP 操作,则网格显示将丢失,并且显示将还原为点。
