要设置 AT403、AT500 和 AT9x0 激光跟踪仪的连续扫描模式,请执行以下步骤:
从参数设置对话框(编辑 | 参数选择 | 参数)处单击探测选项卡。
“参数设置”对话框 — “触测”选项卡
在 硬测头扫描最小值 区域中,设置一个或两个值:
时间增量(秒) - 用于连续时间模式
距离增量(秒) - 用于连续距离模式
单击应用以保存设置,然后点击确定关闭该对话框。
从跟踪器操作工具栏中选择模式。
持续距离
持续时间
(可选)如果您将物理零件和 CAD 模型对齐,请从测头模式工具栏(视图 | 工具栏)中打开从 CAD 模式中查找名称。此步骤允许每个扫描点具有一个标称值,并允许您在扫描时查看测点。
在快速启动窗口中,选择要扫描的功能类型(例如平面或扫描)。
连续扫描模式的快速启动窗口
扫描过程是:开始扫描,扫描特征,停止扫描,结束。
操作如下:
按 Ctrl + I 开始扫描,按 Ctrl + I 停止扫描,或使用跟踪仪测量工具栏上的连续扫描按钮 (
对于 AT403 跟踪器,使用遥控器上的 A 按钮来启动和停止连续扫描。
对于 AT500 跟踪器,使用遥控器上的 A 按钮来启动和停止连续扫描。
对于 AT960 T 型测头,按住 D 按钮进行连续扫描。
如果您未选择连续扫描模式,则 D 按钮默认为连续距离模式。
完成扫描功能(如圆形或平面)时,请正确补偿,然后按 END(结束)按钮。
您还可以将连续距离和连续时间作为跟踪器命令插入到测量例程中。在执行过程中,您可以按照上面的描述开始、停止并结束连续扫描。
