B-Probe 或 B-Probe Plus 代表一个自由、可移动的目标设备,可搭配跟踪器进行测量,类似于搭配 AT901 使用的 T-Probe 设备。B-Probe 可与 AT402 跟踪器一起使用,B-Probe Plus 可与 AT500 跟踪器一起使用。与 T-Probe 不同,B-Probe 和 B-Probe Plus 是被动 6DoF 设备,必须像反射器一样激活。
在将 B-Probe 或 B-Probe Plus 搭配相应的跟踪器使用之前,请确保两个设备上的固件版本相同。对于 AT402 跟踪器,Emscon 最低版本要求为 3.8.500。
若要激活并使用 B-Probe 或 B-Probe Plus,请参见 Tracker Pilot 软件随附的文档。
在进行测量前,B-Probe 或 B-Probe Plus 的状态指示 LED 必须为纯绿色。当 LED 为橙色或闪烁的橙色时,需更换电池。
正如反射器一样,PC-DMIS 无法自动识别 B-Probe。您需要从测头组合框中选择 B-Probe。PC-DMIS 以加粗字体来标记设置工具栏的测头列表中目前使用的 B-Probe。确保 PC-DMIS 中所选的测头与实体活动测头相同。
要采集测点,请按照下列步骤操作:
将所需的探针安装在 B 测头上。
切换为 B 测头。为此,请点击测头正面或顶部的任一按钮(打开测头时,它会自动触发测点)。有关 B 测头按钮的分配,请参见“B 测头按钮分配”主题。
捕获 B 测头反射器中的激光束并按其中一个按钮开始进行测量。
触测的 B 测头 - 序列号:82,球直径:12.7 mm
保持激光束可见同时移动点位置以进行测量。
单击测头上的其中一个按钮来记录测点。(B-Probe 和 B-Probe Plus 不支持扫描)。
如果测点的 RMS 值超出了 RMSToleranceInMM 设置编辑器条目所定义的公差,PC-DMIS 将执行 RMSOutTolAction 条目所指定的操作。可用的操作有:0 = 接受测点,1 = 拒绝测点,2 = 提示接受或拒绝测点。有关这些设置编辑器条目的详细信息,请参阅 PC-DMIS 设置编辑器文档的 USER_Option 部分中的 RMSToleranceInMM 和 RMSOutTolAction 主题。
要关闭测头,请执行以下步骤:
按住前面的测量按钮两秒,然后释放。
然后立即按两个按钮中的其中一个,以关闭测头。
