T-测头代表一个自由可移动的目标设备使用激光跟踪仪和 T-镜头同时测量。T-测头中心的反射器负责提供绝对距离计(ADM)的初始距离和干涉计(IFM)的跟踪测量。另外接收系统命令和控制信号来自跟踪仪。
详细信息见T-测头随附的文档。
十(10)个具有不同标识的IR LED分布在T-测头上提供实时测量过程反馈。T-测头可以在测量模式或者通信模式下工作。
测量模式工作时,激光束锁定在反射器上以便于测量。
通信模式使用LED的滤波顺序将信息发回至LT控制器。
在测量之前,T-测头的电池指示必须为明亮的绿色(当通过线缆与跟踪仪相连时)或者闪烁的绿色(没有线缆时的电池)。状态指示也必须为绿色。
不同于反射器,PC-DMIS 将自动识别 T 测头。PC-DMIS 通过以加粗字体来标记设置工具栏的测头列表中目前使用中的 T 测头。若从列表中选择的测头不同于实体活动的 T 测头,采集测点后会显示一条警告消息。建议始终使用实体使用中测头的设置,否则测点数据不能正确校正球直径和偏置。
要测量点,请执行以下步骤:
给T-测头配备所需stylus:
打开T-测头电源。
捕获 T 测头反射器中的激光束。PC-DMIS 将自动检测 Leica T 测头。在设置工具栏和“图形显示”窗口中,可看到 T 测头、探针组件以及各自的安装序列号。
发现T-测头序列号252,Stylus装配506,加载1
保持激光束可见同时移动点位置以进行测量。
根据“T-测头按钮分配”主题记录采点或执行扫描。
如果测点的 RMS 值超出了 RMSToleranceInMM 设置编辑器条目所定义的公差,PC-DMIS 将执行 RMSOutTolAction 条目所指定的操作。可用的操作有:0 = 接受测点,1 = 拒绝测点,2 = 提示接受或拒绝测点。有关这些设置编辑器条目的详细信息,请参阅 PC-DMIS 设置编辑器文档的 USER_Option 部分中的 RMSToleranceInMM 和 RMSOutTolAction 主题。
