SMX 重置选项卡
机器选项对话框-重置选项卡
原点 - 此按钮可让您将激光瞄准 BirdBath 位置。
机器零件坐标 - 这些选项可定义要使用的坐标系。如果使用机器坐标,选择机器;如果使用零件坐标,选择零件坐标
目标 - 此按钮允许您将激光瞄准一个点。从重置点列表中选择一个点,单击目标按钮将激光移动至指定的点。
添加 - 此按钮可打开对话框,该对话框可用于添加一个点至上述列表。在对话框中,提供标题XYZ 值。然后单击创建。这个新的点已添加到列表中。例如,您可能在车门的不同位置上附上了反射器。您就可以将这些位置命名为 Door1、Door2、Door3 等等。
删除 - 此按钮可从上述列表中删除所选的点。
ADM
仅限干涉仪 - 此选项使您可以使用干涉仪激光进行距离测量。在开始或重新开始测量时,通常从 BirdBath 初始化。
使用默认重置 - 此复选框可将激光跟踪仪移动到当前的重置点位置。
ADM 设置的干涉仪 - 此选项使您可以使用干涉仪激光进行距离测量。如果激光跟踪仪丢失了目标,ADM 激光会发现它。一旦 ADM 激光器定位并设置到目标的距离,干涉仪激光器就会计算所有距离测量值。
仅限 ADM - 此选项可让软件使用 ADM 激光计算所有距离测量值。如果激光跟踪仪丢失了目标,ADM 激光会发现它。
设置默认重置 - 此按钮可将列表中的选定点定义为默认重置点。如果光束被反射器切断,则该点是激光所指的点。
定位前延迟 - 您可以使用此框输入一个值,软件使用该值定义激光跟踪仪指向下一个位置之前的时间(以毫秒为单位)。
将激光瞄准下一个点 - 选中此复选框可允许激光跟踪仪在完成上一个点后移动到下一个点。
