Durchführen eines fortgeschrittenen Flächen-Scans
Dialogfeld "Flächen-Scan"
Der Flächen-Scan ist vergleichbar mit einer Reihe von 'Offene Linie'-Scans, die parallel zueinander durchgeführt wurden.
Bei Auswahl der Methode Einfügen | Scan | Flächenscan wird die Oberfläche entsprechend der ausgewählten Methode für den Bereich Richtung 1 bzw. Richtung 2 gescannt.
A - Richtung 1 Technik
B - Richtung 2 Technik
Beispiel eines Flächen-Scans
So erstellen Sie einen Flächen-Scan
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie den ST (schaltenden Taster) oder analogen Taster aktiviert haben.
  2. Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.
  3. Wählen Sie im Untermenü die Option Einfügen | Merkmal | Flächenscan. Es erscheint das Dialogfeld Flächen- Scan.
  4. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Namen verwenden möchten, geben Sie den Namen des Scans im Feld ID ein.
  5. Wählen Sie den entsprechenden FLÄCHEN-Typ für die erste Richtung aus der Liste Richtung 1 aus. Geben Sie, je nach ausgewählter Methode, das entsprechende Inkrement und die Winkelwerte in die verfügbaren Felder Max. Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein.
Wenn für die erste Richtung die Methode HAUPTACHSE gewählt wurde, muss diese Methode auch für die zweite Richtung gewählt werden.
  1. Wählen Sie den entsprechenden FLÄCHEN-Typ für die zweite Richtung aus der Liste Richtung 2 aus. Geben Sie, je nach ausgewählter Methode, das entsprechende Inkrement und die Werte in die verfügbaren Felder Max. Inkr., Min. Inkr., Max. Wink. und Min. Wink. ein.
  2. Wenn der Scanvorgang mehrere Oberflächen überquert, wählen Sie die Oberflächen durch Auswahl des Kontrollkästchens Auswählen, wie unter "Registerkarte 'Grafik'" beschrieben.
  3. Fügen Sie dem Scanvorgang den 1-Punkt (Startpunkt), den R-Punkt (Scanrichtung), den 2-Punkt (Endpunkt der ersten Linie), den 3-Punkt (zum Erzeugen eines Mindestbereichs) und bei Bedarf den 4-Punkt (für einen quadratischen oder rechteckigen Bereich) hinzu. Auf diese Weise wird der gewünschte Scanbereich ausgewählt. Wählen Sie diese Punkte, indem Sie die im "Bereich 'Begrenzungspunkte'" beschriebenen Anweisungen befolgen.
  4. Nehmen Sie im Bereich Anfangsvektoren alle notwendigen Änderungen bezüglich der Vektoren vor. Doppelklicken Sie hierfür auf den Vektor und nehmen Sie die Änderungen im Dialogfeld Scanelement bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Pfad-Scan zurückzukehren.
  5. Wählen Sie den entsprechenden Nennwerte-Modus aus der Liste Nennwerte im Bereich Nennwerte-Methode aus.
  6. Geben Sie im Feld Toleranz im Bereich Nennwerte-Methode einen Toleranzwert ein, der mindestens den Radius des Tasters kompensieren sollte.
  7. Wählen Sie den entsprechenden Ausführungsmodus aus der Liste Ausführen im Bereich Ausf.-Optionen aus.
  8. Wenn Sie ein dünnes Werkstück verwenden, geben Sie die Stärke des Werkstücks im Feld Stärke der Registerkarte Grafik ein.
  9. Wählen Sie je nach Bedarf weitere Kontrollkästchen in den Bereichen der Registerkarte Ausführungsoptionen aus.
  10. Bei der Verwendung eines analogen Tastsystems sollten Sie die Registerkarte Passpunkte nutzen, um Ihren Scan optimal durchzuführen.
  11. Klicken Sie auf der Registerkarte Pfaddefinition im Bereich Theoretischer Pfad auf die Schaltfläche Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. Wenn Sie den Scan erzeugen lassen, beginnt PC-DMIS den Scanvorgang am Anfangspunkt und folgt der vorgegebenen Richtung, bis der Begrenzungspunkt erreicht wird. Dann verläuft der Scan vorwärts und rückwärts in Reihen entlang des ausgewählten Bereichs. Der Scan wird mit dem angegebenen Inkrementwert entlang dieser Reihen durchgeführt, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
  12. Sie können einzelne Punkte bei Bedarf löschen. Dafür wählen Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer Pfad aus und drücken Sie die Entf-Taste der Tastatur.
  13. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen an Ihrem Scan vor.
  14. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erzeugen. PC-DMIS fügt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein.
