Merkmal "Konzentrizität" erstellen
Suchen Sie nach Befehlen für geometrische Toleranzen? Wenn ja, siehe:
ID Feature Search ID Feature List box Last Two button Clear button Tolerances for Concentricity Dimensions Output To area Display check box Edit button Create button Close button Units Analysis area
Dialogfeld 'Merkmal KONZENTRIZITÄT'
Wird als erstes Element eine Kugel gewählt, so muss das zweite Element ebenfalls eine Kugel sein. PC-DMIS nimmt dann eine dreidimensionale Berechnung der Konzentrizität zwischen den beiden Elementen vor.
Mit der Menüoption Einfügen | Merkmal | Konzentrizität können Sie die Konzentrizität von zwei Kreisen oder Zylindern, Kegeln oder Kugeln berechnen. Als zweites Element wird stets das Bezugselement eingegeben. Dies kann ein Geradenelement sein, das eine Achse darstellt. Ist nur ein Element ausgewählt, wird die aktuelle Arbeitsebene zum Bezugselement. Dieser Merkmalstyp gilt als einseitig, d.h., es gilt ein einziger positiver Toleranzwert.
Mehr:
So bestimmen Sie das Merkmal eines Elements mit der Option KONZENTRIZITÄT:
Toleranz für Konzentrizitätsmerkmale
