Das DimensionHistogram-Objekt zeigt die Anzahl der Abweichungen innerhalb der verschiedenen Toleranzbereiche im Balkendiagramm an.
Beispiel eines Histogramms
Weist ein Merkmal nur einen einzigen Toleranzwert auf, wie beispielsweise ein Formmerkmal, dann zeigt PC-DMIS das Toleranzband als einen Bereich und nicht als eine feste Stelle an. Die Werte für UTOL oder OTOL werden von PC-DMIS nicht im resultierenden Histogramm eingeblendet. Stattdessen wird oben die Überschrift TOLERANZZONE mit einer Stelle für den Mittelwert auf folgende Weise eingeblendet:
Beispiel-Histogramm mit einer einzigen Toleranz
Einfügen des DimensionHistogram-Objektes
Verwenden Sie für eine neue oder vorhandene Etikettvorlage den Etikettovrlagen-Editor und fügen Sie das DimensionHistogram-Objekt hinzu. Passen Sie es in der Größe an, sodass es, je nach Bedarf, vertikal oder horizontal im Anzeigebereich des Etikettvorlagen-Editors erscheint. Verwenden Sie als Nächstes das Dialogfeld Regelbaum-Editor für eine neue oder vorhandene Protokollvorlage, um anzugeben, unter welchen Bedingungen (für welche Merkmale) PC-DMIS diese Etikettvorlage aufrufen und anzeigen wird. Informationen zu diesem Vorgang finden Sie unter "Hinweise zum Regelbaum-Editor" in diesem Abschnitt.
DimensionHistogram-Objekte sind nur für Merkmale verfügbar, die direkt aus den einzelnen Messpunkten ihrer Elemente berechnet werden, wie beispielsweise Lage, Position sowie Eingabemerkmale.
Histogrammfarben ändern
Informationen zur Definition dieser Toleranzbereiche und zur Änderung der Farben, in denen die Bereiche angezeigt werden, finden Sie unter “Merkmalsfarben bearbeiten” im Abschnitt "Bearbeiten der CAD-Anzeige".
Eigenschaften
Die für dieses Objekt spezifischen Eigenschaften sind nachfolgend aufgelistet.
HatchStyle
Siehe Beschreibung im Abschnitt "Ellipsenobjekt".
