Label-Objekt
Label-Objekt
Mit dem Symbol Label-Objekt wird ein Label-Objekt in die Protokollvorlage oder in das benutzerdefinierte Protokoll eingefügt. Etikettobjekte dienen zur Anzeige von Protokolldaten im Protokoll. Das Label-Objekt verhält sich je nachdem, in welchem Zusammenhang es verwendet wird, unterschiedlich. Wenn Sie das Label-Objekt im Protokollvorlagen-Editor verwenden, funktioniert es anders als im Benutzerdef. Protokoll-Editor.
Anwendung des Label-Objekts im Protokollvorlagen-Editor
Klicken und ziehen Sie mit der Maus auf dem Protokollvorlagen-Editor, um dieses Objekt hinzuzufügen. Wenn Sie die Maustaste loslassen, sieht das eingefügte Label-Objekt so aus:
Beispiel für ein Etikettobjekt
Beispiel eines Etikettobjekts
Ein Label-Objekt funktioniert genau wie ein TextReportObject oder ein CadReportObject; es enthält keine reellen Daten und agiert lediglich als ein Platzhalter für eine Etikettvorlage. Die Etikettvorlage steuert, welche Daten bei der Ausführung einer extrahiert werden. Wenn nicht definiert wird, was im Etikettobjekt angezeigt werden soll, werden auch keine Angaben im Protokoll erscheinen.
Eine Etikettvorlage zuordnen
Dem Label-Objekt muss eine Etikettvorlage zugeordnet werden, bevor eine Anzeige möglich ist. Verfahren Sie wie folgt:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Etikettobjekt. Das Dialogfeld Eigenschaften wird angezeigt.
  2. Klicken Sie im Bereich Rules Tree auf Regeln. Es erscheint das Dialogfeld Regelbaum.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Regelbaum ein Element aus einer der aufklappbaren Listen aus.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Regel, die diesen Eintrag verwendet, hinzuzufügen. Es erscheint das Dialogfeld Regel bearbeiten.
  5. Wählen Sie die Option Etikettvorlage für Protokoll verwenden aus.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen" , und markieren Sie eine Etikettvorlage (mit der Dateinamenerweiterung .lbl).
  7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Regel bearbeiten zu schließen.
  8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Regelbaum zu schließen. Das eingefügte Etikettobjekt zeigt jetzt ein Bild der Etikettvorlage an, die in der ersten Regel des Dialogfelds Regelbaum definiert wurde.
  9. Speichern und testen Sie die Protokollvorlage. PC-DMIS blendet das ausgewählte Etikett ein, wenn die von Ihnen angegebene Bedingung erfüllt ist.
Informationen zur Erstellung von Regeln finden Sie unter "Hinweise zum Regelbaum-Editor".
Anwendung des Label-Objekt im Benutzerdef. Protokoll-Editor
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Protokollvorlagen-Editor und dem Benutzerdef. Protokoll-Editor ist der, dass Label -Objekte im benutzerdefinierten Protokoll-Editor nicht ihren eigenen Regelbaum-Editor verwenden. Stattdessen enthält das Page-Objekt einen Regelbaum-Editor, der bestimmt, welche Etikettvorlage beim Einfügen der unterschiedlichen Befehle und Daten in den Benutzerdef. Protokoll-Editor verwendet wird.
In den meisten Fällen werden Sie Ihr benutzerdefiniertes Protokoll wohl erstellen, indem Sie in der Übersicht des Bearbeitungsfensters Objekte in den benutzerdefinierten Protokoll-Editor ziehen. Hierbei verwendet PC-DMIS die im Regelbaum-Editor des Page-Objekts definierten Etikettvorlagen für den Befehl, den Sie gerade einfügen.
Wenn Sie ein Label-Objekt in das benutzerdefinierte Protokoll einfügen, fügt PC-DMIS ein leeres Label-Objekt auf ähnliche Weise wie im Protokollvorlagen-Editor ein:
In diesem Zustand ist das Objekt lediglich ein leerer Platzhalter und zeigt keine Daten an, bis Sie einen Befehl aus dem Bearbeitungsfenster auf das Objekt ziehen und dort ablegen. PC-DMIS blendet daraufhin die im Regelbaum-Editor des Label-Objekts definierte Etikettvorlage ein.
Siehe "Erstellen von benutzerdefinierten Protokollen".
