Erzeugen einer Punktewolke-zu-Punktewolke-Ausrichtung
Mit der Punktewolke-zu-Punktewolke-Ausrichtung können Sie eine Besteinpassungs-Ausrichtung von zwei Punktewolken vornehmen, die in zwei verschiedenen, teilweise überlappenden Referenzrahmen erfasst wurden. Ein typisches Beispiel sind zwei Scans in zwei Punktewolken-Befehlen, die Bereiche eines Werkstücks sind, die nicht in der gleichen Ausrichtung des Werkstücks gescannt werden können.
Diese Ausrichtung wird in zwei Schritten durchgeführt:
Gehen Sie zur Erstellung einer Punktewolke-zu-Punktewolke-Ausrichtung so vor:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie zwei oder mehr PW-Befehle in der Messroutine haben, die Sie für die Ausrichtung verwenden können. PC-DMIS benötigt diese Elemente, damit es die Punktewolken ausrichten kann.
  2. Wählen Sie die Menüoption Einfügen | Punktewolke | Ausrichtung.
  3. Sie können dieses Dialogfeld auch aufrufen, indem Sie den Befehl PWCADBE im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters zwischen die Befehle AUSRICHTUNG/START und AUSRICHTUNG/ENDE eingeben.
    Das Dialogfeld Punktewolke-zu-Punktewolke-Ausrichtung öffnet:
    Dialogfeld "Punktewolke-zu-Punktewolke-Ausrichtung"
    Eine vollständige Beschreibung des Dialogfeldes finden Sie unter "Beschreibung zum Dialogfeld "Punktewolke/CAD-Ausrichtung"".
  4. Im Grafikfenster erscheint eine vorübergehend aufgeteilte Bildschirmansicht der zwei Punktewolken. In dieser Ansicht können Sie die ablaufende Ausrichtung beobachten. Bestimmen Sie die erste PW, die Sie als einen Bezugspunkt verwenden möchten von der Liste Bezug.
  5. Aufgeteilter Bildschirm mit einer Punktewolke-zu-Punktewolke-Ausrichtung
  6. Nutzen Sie Ihre Maus, um jede Ansicht nach Bedarf anzupassen und auszurichten, um Punktepaare zu erzeugen.
  7. Führen Sie die Ausrichtung durch:
  8. Wird ein Teil der einen Punktewolke nicht akkurat mit dem anderen ausgerichtet, können Sie auf die Schaltfläche Rückgängig klicken und denselben Ausrichtungstyp mit zusätzlichen Parametern erneut berechnen; oder aber Sie versuchen eine andere Ausrichtung.
  9. Wenn Sie mit der Ausrichtung zufrieden sind, klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS schließt die vorübergehend aufgeteilte Bildschirmansicht und fügt einen Befehl COPCOPBF in das Bearbeitungsfenster ein. Weitere Informationen zum COPCOPBF-Befehl finden Sie unter "Befehlsmodustext COPCOPBF" in der Dokumentation von PC-DMIS Laser.
