So stellen Sie die Maschinengeschwindigkeit Ihrer Maschine für den Scanvorgang mit dem Laser richtig ein:
Ihr Steuereinheit muss VHSS unterstützen. PC-DMIS verwendet diesen Hochgeschwindigkeitsmodus standardmäßig, wenn das KMG ihn unterstützt.
Der Eintrag ScanSpeed im Abschnitt Leitz des PC-DMIS-Einstellungseditors beschränkt den maximalen Scangeschwindigkeitswert, den Sie an die Steuereinheit senden können. Der Wert ist standardmäßig auf 50 mm/s festgelegt. Jeder Wert, der durch einen SCANGESCHW/-Befehl im Bearbeitungsfenster festgelegt wird, ist auf den Wert des Eintrags ScanSpeed beschränkt. Dieser Wert kann entsprechend den KMG-Grenzen erhöht werden.
Standardmäßig ist der Wert Beschleunigung in PC-DMIS, der sich auf der Registerkarte Analoger Taster des Dialogfeldes Parameter-Einstellungen befindet, sehr niedrig eingestellt (10 mm/s). Erhöhen Sie diesen Wert auf die gewünschte Einstellung innerhalb der für Ihre Maschine zulässigen Werte, um die Scangeschwindigkeit zu erhöhen. Zum Öffnen dieser Registerkarte wählen Sie die Menüoption Bearbeiten | Einstellungen | Parameter aus und klicken dann auf die Registerkarte | Analoger Taster.
