Wenn die Messroutine im Ausführmodus "Fortlaufend" ein Element misst und berechnet, wird die Ausführung erst nach der Berechnung des aktuellen Elements fortgesetzt. Dadurch erhalten Sie in diesem Ausführmodus konkrete Angaben über das problematische Element, wenn eine Fehlermeldung erscheint. Außerdem wird die Ausführung bei der Anzeige einer Meldung angehalten. Dadurch sollen Kollisionen mit dem Werkstück vermieden werden. Der Ausführmodus "Fortlaufend" ist langsamer als der Standardmodus (asynchrone Ausführung), aber erlaubt Ihnen, Fehler direkt beim Auftreten zu untersuchen.
Im Allgemeinen, sollte dieser Modus verwendet werden, wenn Sie eine Messroutine zum ersten Mal ausführen, oder wenn Sie die Maschinenbewegungen, Laserparameter oder Elelementberechnung testen wollen.
Sobald im Ausführmodus "Fortlaufend" ein Fehler auftritt, werden Ihnen die folgenden Optionen im Dialogfeld Ausführen angezeigt:
Abbrechen - Damit wird die Ausführung der Messroutine abgebrochen.
Überspringen - Damit wird die Ausführung der Messroutine mit dem nächsten Element fortgesetzt. Der übersprungene Elementbefehl im Bearbeitungsfenster wird in Rot angezeigt.
Nochmal versuchen - Damit wird die Ausführung ab dem fehlgeschlagenen Element wiederholt. Sie beginnt bei dem fehlgeschlagenen Element.
Dialogfeld "Ausführen"
Ausführmodus "Fortlaufend" aktivieren
Um den Ausführmodus "Fortlaufend" zu aktivieren, wählen Sie Datei | Ausführen | Fortlaufende Ausführung aus oder klicken auf das Symbol Fortlaufende Ausführung aus der Symbolleiste Bearbeitungsfenster.
Symbol "Fortlaufende Ausführung" auf der Symbolleiste "Bearbeitungsfenster"
Dieses Symbol ist gedrückt, wenn der Ausführmodus "Fortlaufend" aktiviert ist. PC-DMIS verbleibt im Ausführmodus "Fortlaufend" nur für die aktuelle Ausführung. Anschließend wird in den Standardausführmodus gewechselt.
Über den Befehl 'Bei Fehler' (On Error)
Der Befehl ONERROR funktioniert im Ausführmodus "Fortlaufend" nicht. PC-DMIS ignoriert bestehende ONERROR-Befehle. Weitere Informationen zum Befehl ONERROR finden Sie im Abschnitt "Umgang mit Lasersensorfehlern mittels ONERROR".
