Kontinuierlicher Scanmodus für AT403, AT500 und AT9x0
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die kontinuierlichen Scanmodi für die Lastertracker AT403, AT500 und AT9x0 zu aktivieren:
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Parametereinstellungen (Bearbeiten | Einstellungen | Parameter) und klicken Sie auf die Registerkarte Antasten.
  2. Dialogfeld "Parametereinstellungen" – Registerkarte "Kompensation"
  3. Definieren Sie im Bereich Starrer Taster Scan-Mindestwerte einen oder beide Werte:
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen der Einstellungen zu speichern und dann auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
  5. Wählen Sie den Modus aus der Symbolleiste Tracker-Vorgang:
  6. Kontinuierlicher Abstand
    Kontinuierliche Zeit
  7. (Optional) Wenn Sie mit dem physischen Werkstück und einem CAD-Modell ausgerichtet sind, aktivieren Sie auf der Symbolleiste Tastermodus (Anzeige | Symbolleisten) die Option Modus "Nennwertsuche im CAD". Dieser Schritt ermöglicht jedem Scan-Punkt einen Nennwert zu besitzen und erlaubt Ihnen die Messpunkte zu sehen, wenn Sie gescannt wurden.
  8. Wählen Sie im Fenster Quick Start den Typ des Elementes, das Sie scannen möchten (z. B. Ebene oder Scan).
  9. Fenster "Quick Start" für kontinuierlichen Scan-Modus
    Der Scanvorgang ist: Scan starten, Element scannen, Scan anhalten, Ende.
    Um dies zu tun:
    Wenn der Modus "Kontinuierlicher Scan" nicht ausgewählt ist, ist die Taste D standardmäßig auf den Modus "Kontinuierliche Entfernung" eingestellt.
  10. Sie können auch die Modi Kontinuierliche Zeit und Kontinuierlicher Abstand als TRACKER-Befehle in die Messroutine einfügen. Während der Ausführung können Sie den kontinuierlichen Scan wie oben beschrieben starten, stoppen und beenden.
