Sie können PC-DMIS veranlassen, einen Punktstrom aus der Schnittstelle zu empfangen. Dafür halten Sie die Taste Messpunkt aufnehmen auf Ihrem tragbaren Gerät gedrückt. Dadurch können Sie auf schnelle Weise über eine Fläche scannen, wobei Sie mehrere Punkte in kurzer Zeit aufnehmen.
Nachdem PC-DMIS den Punktstrom erhalten hat, führt es eine der folgenden Aktionen durch:
Einzelne Punktelemente erstellen. Wenn Sie sich im NurPunkt-Modus befinden oder wenn das Dialogfeld Auto-Element Vektorpunkt geöffnet ist, erstellt PC-DMIS einzelne Punktelemente aus diesem Punktestrom.
Um den "Nur Punkt"-Modus zu aktivieren, klicken Sie auf der Symbolleiste Tastermodus auf 'Nur Punkt'-Modus (
Das Dialogfeld Vektorpunkt rufen Sie auf, indem Sie Vektorpunkt (
) auf der Symbolleiste Auto-Elemente auswählen.
Elementerkennung. Wenn sich das Programm in keinem dieser beiden Modi befindet, dann gelangen die Punkte auf den Messpunktepuffer und das Inkrement der Messpunktzahl wird in der Statusleiste angezeigt. Wenn Sie die Messung beenden, hängt das resultierende Element von den Einstellungen und davon, ob die Elementerkennung verwendet wurde, ab.
