Einen Reflektor suchen
Mit der Funktion "Suchen" können Sie in einem spiralförmigen Muster suchen, um die tatsächliche Position eines Reflektors oder T-Tasters (nur bei einem 6DOF-System) mit Hilfe des Leica-Trackers oder der Totalstation zu finden.
So suchen Sie eine Reflektorposition mit Hilfe eines Leica-Trackers
  1. Richten Sie den Laser des Trackers ungefähr auf die Position des gewünschten Reflektors. Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:
  2. Es besteht keine Notwendigkeit, die Motoren auf einem 3D-System freizugeben.
  3. Wählen Sie die Menüoption Tracker | Suchen aus. Der Tracker sucht in einem spiralförmigen Muster und führt so lange Ablesungen durch, bis der Reflektor das Signal zurück zum Gerät sendet. Dadurch wird die Position ermittelt.
So suchen Sie eine Reflektorposition mit Hilfe einer Totalstation
  1. Richten Sie den Laser der Totalstation ungefähr auf die Position des gewünschten Reflektors. Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:
  2. Wählen Sie die Menüoption Totalstation | Suchen aus. Die Totalstation sucht in einem spiralförmigen Muster und führt so lange Ablesungen durch, bis der Reflektor das Signal zurück zum Gerät sendet. Dadurch wird die Position ermittelt.
Diese Funktion kann auch über das Dialogfeld Kamera anzeigen ausgeführt werden.
