Der B-Taster oder B-Taster Plus stellt ein frei bewegliches Zielgerät zum gleichzeitigen Messen sowohl mit dem Tracker, ähnlich dem T-Taster mit dem AT901-Tracker, dar. Sie verwenden die B-Probe mit dem AT402 Tracker und die B-Probe Plus mit dem AT500 Tracker. Anders als die T-Probe sind die B-Probe und die B-Probe Plus passive 6DoF-Geräte, die Sie wie einen Reflektor aktivieren müssen.
Bevor Sie den B-Taster oder B-Taster Plus mit dem entsprechenden Tracker verwenden, überprüfen Sie, ob die Version der Firmware beider Geräte übereinstimmt. Für den Tracker AT402 benötigen mindestens Emscon-Version 3.8.500.
Bitte beachten Sie zur Aktivierung des B-Tasters oder B-Tasters Plus die Dokumentation, die mit Ihre Tracker-Pilot-Software gesendet wurde.
Bevor die Messung stattfinden kann, muss die LED-Anzeige des B-Tasters oder B-Taster Plus ganz auf grün stehen. Wenn die LED-Anzeige orange ist oder orange blinkt, müssen die Batterien ersetzt werden.
B-Taster sowie Reflektoren werden nicht automatisch durch PC-DMIS erkannt. Sie müssen B-Taster aus den Tasterkombofeldern auswählen. PC-DMIS markiert daraufhin den aktuell aktiven B-Taster in der Tasterliste der Symbolleiste Einstellungen, indem dieser in FETTDRUCK angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass der in PC-DMIS ausgewählte Taster dem aktuell vorhandenen Taster entspricht.
Befolgen Sie zur Aufnahme von Messpunkten die folgenden Schritte:
Befestigen Sie den benötigten Taster am B-Taster.
Zum B-Taster umschalten. Klicken Sie dafür auf eine der Tasten auf der Vorderseite oder Oberseite des Tasters (wenn der Taster eingeschaltet ist, nimmt es automatisch einen Messpunkt auf). Siehe "Tastenzuweisungen B-Taster" für Informationen zur Tastenzuweisung des B-Tasters.
Erfassen Sie den Laserstrahl im Reflektor des B-Tasters und lösen Sie mit einer der Tasten die Messung aus.
Erkannter B-Taster - Seriennummer: 82, Kugeldurchmesser: 12,7 mm
Fahren Sie zur Position des zu messenden Punktes, während Sie die Sichtbarkeit des Laserstrahls beibehalten.
Klicken Sie auf eine der Tasten am Taster, um einen Messpunkt zu erfassen. (Dieser B-Taster und B-Taster Plus unterstützt keine Scans.)
Wenn der RMS-Wert für einen Messpunkt, wie durch den Eintrag RMSToleranceInMM im Einstellungseditor definiert, außerhalb des Toleranzbereichs liegt, führt PC-DMIS die durch den Eintrag RMSOutTolAction angegebene Aktion aus. Verfügbare Optionen sind: 0=Messpunkt akzeptieren, 1=Messpunkt ablehnen, 2=Eingabeaufforderung, den Messpunkt anzunehmen oder abzulehnen. Weitere Informationen zu Einträgen des Einstellungseditors finden Sie unter RMSToleranceInMM and RMSOutTolAction im Abschnitt USER_Option der Dokumentation zum PC-DMIS-Einstellungseditor.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Tasterwechsler auszuschalten:
Drücken Sie die Messtaste auf der Vorderseite für zwei Sekunden und lassen Sie diese anschließend los.
Drücken Sie eine der Taste sofort danach und der Taster wird ausgeschaltet.
