AdjustLevelCommandRotation
Mit diesem Eintrag wird das Verhalten des Befehls "Nivellieren" geringfügig verändert; die anderen beiden Achsen werden hierdurch während des Nivellierungsvorganges der ausgewählten Achse so nah wie möglich an ihrer Ausgangsposition gehalten. Sollte während des Drehens im Raum während Ausrichtungen ein Problem auftreten, kann dieser Wert auf 0 (FALSCH) gesetzt werden, um das neue Verhalten abzuschalten. Normalerweise sollte dieser Wert aber auf 1 (WAHR) gesetzt werden, es sei denn, es gibt ein Problem mit den Ausrichtungen.
Eintragsname: AdjustLevelCommandRotation
Eintragstyp: Ganze Zahl zur Angabe von WAHR (1) oder FALSCH (0). Der Standardwert lautet KEINE (-1). Der Standardwert lautet bei Verwendung eines tragbaren Geräts 1.
