AutoSetAlignmentReferenceIDWhenBlank
Dieser Eintrag setzt automatisch die Referenz-ID der Ausrichtung, wenn er eine fehlende Referenz im AUFRUFEN-Teil des Codes einer Ausrichtung feststellt:
Angenommen, Sie haben folgende Ausrichtung:
A2=AUSRICHTUNG/START,AUFRUFEN:,LISTE=JA
Beachten Sie, dass sich der Teil "AUFRUFEN" nicht auf eine Ausrichtungs-ID nach dem Doppelpunkt bezieht.
Wenn dieser Eintrag auf WAHR eingestellt ist und wenn die Ausrichtung direkt über dieser Anweisung "A1" genannt wurde, dann fügt PC-DMIS den Verweis auf die Ausrichtung automatisch im Bearbeitungsfenster direkt darüber ein, wodurch die Anweisung vervollständigt wird, etwa so:
A2=AUSRICHTUNG/START,AUFRUFEN:A1,LISTE=JA
Zudem können Sie die Bezugs-ID nicht manuell aus dem Befehl löschen.
Bei Einstellung auf WAHR können beim Öffnen von Messroutinen Ausrichtungen verändert werden (durch das Einpflegen fehlender Bezugs-IDs). In solchen Fällen muss vor der Ausführung der Messroutine sichergestellt werden, dass alle Ausrichtungen korrekt sind; ansonsten kann durch die veränderten Ausrichtungen eine Maschinenkollision verursacht werden. Sie können Ausrichtungen verifizieren, indem Sie sie mit Hilfe des Dialogfeldes Ausrichtung erneut berechnen.
Eintragsname: AutoSetAlignmentReferenceIDWhenBlank
Eintragstyp: Boolescher Wert WAHR / FALSCH. Der Standardwert lautet FALSCH.
