Mit diesem Eintrag können Sie die Anzeige der Merkmalsfarben für bilaterale Toleranzen bearbeiten. Standardmäßig stützt PC-DMIS die Auswahl an Merkmalsfarben auf den gesamten Toleranzbereich, wobei sowohl obere als auch untere Toleranzen verwendet werden.
Wenn Sie diesen Eintrag jedoch auf 1 setzen, verwendet PC-DMIS nur die Toleranz auf der Seite des Nennwerts, auf der die Abweichung besteht. Wenn die Abweichung positiv ist, dann basiert die Farbe auf dem Prozentsatz der Abweichung zwischen Null und dem positiven Toleranzwert. Handelt es sich aber um eine negative Abweichung, dann basiert die Farbe auf den prozentualen Anteil der Abweichung zwischen null und der unteren Toleranz. Wenn die Abweichung also gleich der unteren Toleranz ist, wird die Farbe für den 100 %igen Bereich dargestellt.
Angenommen, Sie haben eine Abweichung von "0.1" und die obere Toleranz lautet "0.2" und die untere Toleranz lautet "0.2". Wenn diese Option auf 0 (FALSCH) gesetzt ist, beträgt der Prozentsatz entlang des gesamten Toleranzbereichs 100 % * (+0.1 - (-0.2))/(0.2 - (-0.2)) = 75 %. Ist die Option aber auf 1 (WAHR) gesetzt, dann beträgt der Prozentsatz entlang des positiven Bereichs 100% * (0.1 – 0)/(0.2 - 0) = 50%.
Der Hauptvorteil dieser Option besteht darin, dass bei gleichen Toleranzwerten eine negative Abweichung denselben prozentualen Anteil wie bei einer positiven Abweichung desselben Betrags darstellt.
Wenn die Abweichung zum Beispiel -0,1 beträgt und noch immer die obere Toleranz von 0,2 und die untere Toleranz von 0,2 verwendet, dann basiert die Farbe auf 100 % * (0,1 – 0,0) / (0,2 – 0,0) = 50 %. Damit sind die Farben für eine -0,1 Abweichung und die 0,1 Abweichung für diese Toleranzen gleich.
Farben für unilaterale Toleranzen werden durch diese Option NICHT betroffen. Sie werden stets aufgrund des Bereichs von null bis zur oberen Toleranz berechnet.
Eintragsname: BilateralAlternateColorDisplay
Eintragstyp: Ganze Zahl zur Angabe von WAHR (1) oder FALSCH (0). Der Standardwert lautet 0.
Wenn diese Option auf 0 gesetzt ist, berechnet PC-DMIS den Prozentsatz für den Farbbereich aus der oberen und auch aus der unteren Toleranz. Wenn diese Option auf 1 gesetzt ist, ordnet PC-DMIS die Farbe durch Verwendung der Toleranz der Seite des Nennwerts, auf der sich die Abweichung befindet, zu. Die Toleranzwerte, die zur Berechnung des Prozentsatzes verwendet werden, basieren auf der Richtung der Abweichung. Wenn die Abweichung positiv ist, dann basiert der Prozentsatz auf dem positiven Toleranzwert. Wenn die Abweichung negativ ist, dann basiert der Prozentsatz auf dem negativen Toleranzwert.
