Command Identification - IDLength
Dieser Eintrag bestimmt die Länge der Kennung für die verschiedenen Befehle. Gültige Werte für die Länge liegen zwischen 0 und 15. Wird eine Länge eingestellt, füllt PC-DMIS die ID auf die erforderliche Länge auf, indem es Nullen an die Buchstaben anhängt.
ID-Länge = 10, ID-Buchstaben = KREIS. PC-DMIS erzeugt eine ID = KREIS0001 etc. Dies geschieht allerdings nur, wenn die Länge eingestellt wurde.
Eintragsname: A,C,COPOper,CS,D,FCF,F,L,Q,V)Length(0-17)
Eintragstyp: Ganzzahl zur Angabe der Anzahl der Stellen. Der Standardwert lautet 0.
Vorzugsweise sollte dieser Wert in der Registerkarte ID-Setup des Dialogfelds Setup-Optionen (F5) innerhalb von PC-DMIS eingestellt werden.
Befehlsschlüssel
Befehl
Typ
ALength0
Ausrichtungen
CLength0
Kommentare
COPOperLength0
Punktewolke bearbeiten
CSLength0
Unterprogr. aufrufen
DLength(0-16)
Merkmal/Winkel - Symmetrie
FCFLength(0-16)
Toleranzrahmen
FLength(0-17)
Element/Klackse - Flächen
LLength0
Beschriftung
QLength0
SPC-Abfragen
VLength0
Variablen
Siehe auch:
Command Identification - ID Letters
Command Identification - ID Starting Number
