DccSlotsRetractOverride
Wenn der Vorgang "Elementsuche" zum Aufspüren der Langlochmitte durchgeführt wird, fährt der Taster zur theoretischen Position und nimmt dann einen Messpunkt auf einer Seite auf. Daraufhin zieht sich der Taster von dieser Seite zurück und nimmt einen weiteren Messpunkt auf der anderen Seite des Langloches auf. Es kann jedoch vorkommen, dass der Rückfahrabstand zu lang ist, was zu einem vorzeitigen Kontakt auf der gegenüber liegenden Seite des Langloches führt.
Dieser Wert reduziert den üblichen Rückfahrabstand und fährt den Taster über einen bestimmten Prozentsatz des üblichen Rückfahrabstandes. Wird zum Beispiel der Wert 40 angegeben, dann durchfährt der Taster 40% des üblichen Rückfahrweges.
Eintragsname: DccSlotsRetractOverride
Eintragstyp: Doppelter Wert. Der Standardwert lautet 100. Gültige Werte liegen zwischen 10 und 100, oder aber Sie setzen den Wert -1 ein. Jeder Wert, der außerhalb dieses Bereichs bzw. dieser Zahl liegt, wird ignoriert und es wird der übliche, standardmäßige Rückfahrabstand angewandt. Der Wert -1 setzt den Rückfahrwert auf den Rückfahrwert, der vor der Suche nach dem Langloch aktiv war.
