DimInfo(option)Default
Diese Werte bestimmen, ob die angegebene Option als Teil eines Merkmalbefehls angezeigt wird. Die Option wird angezeigt, wenn der Wert auf 1 eingestellt ist.
Eintragsname: DimInfo(option)Default
Eintragstyp: Ganze Zahl zur Angabe von WAHR (1) oder FALSCH (0). Der Standardwert lautet 0.
Optionsschlüssel:
Option
Beschreibung
DimInfoAutoDefault
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob PC-DMIS automatisch festlegt, welche Informationen mit den Merkmalsbefehlen dargestellt werden. Die folgenden Informationen werden dargestellt, wenn dieser Wert auf 1 gesetzt ist: Gemessen, Soll, Toleranzen, Abweichung, MaxMin, AusTol.
DimInfoDeviationDefault
Abweichung des Messwertes vom Nennwert
DimInfoGraphOptionDefault
Durch Umschalten wird festgelegt, ob ein Graph im Merkmal-Info-Feld des Grafikfensters eingeblendet werden soll.
DimInfoLocADefault
Lage: Winkel (für Kegel)
DimInfoLocDDefault
Lage: Durchmesser
DimInfoLocFDefault
Lage: Integriertes Formmerkmal
DimInfoLocHDefault
Lage: Höhe
DimInfoLocLDefault
Lage: Länge (für Zylinder, Langlöcher, Kegel und Ellipsen)
DimInfoLocPADefault
Lage: Polarwinkel
DimInfoLocPDDefault
Lage: Durchmesser eines Kreises (im rechten Winkel zum Stiftvektor)
DimInfoLocPRDefault
Lage: Polarradius
DimInfoLocRDefault
Lage: Radius
DimInfoLocRSDefault
Lage: Abweichung entlang eines Flächenprotokolls
DimInfoLocRTDefault
Lage: Abweichung entlang dem Protokollvektor
DimInfoLocSDefault
Lage: Abweichung entlang dem Flächenvektor
DimInfoLocTDefault
Lage: Fehler entlang des Antastvektors (für Punkte auf gekrümmten Oberflächen)
DimInfoLocUseDimAxesDefault
Verwendet die Achsen, die zuvor im Merkmal-Dialogfeld für Positionsmerkmale definiert worden sind.
DimInfoLocVDefault
Lage: Vektor
DimInfoLocWorstDefault
Verwendet die Achse, die die schlechteste Außerhalb-Toleranz-Bedingung für Lagemerkmale ergibt
DimInfoLocXDefault
Lage: X-Achse
DimInfoLocYDefault
Lage: Y-Achse
DimInfoLocZDefault
Lage: Z-Achse
DimInfoMaxminDefault
Maximal- und Minimalwerte für das Merkmal
DimInfoMeanDefault
Mittelwert aller Abweichungen für das Merkmal
DimInfoMeasuredDefault
Tatsächlich gemessene Merkmale
DimInfoNominalDefault
Theoretische Werte für das Merkmal
DimInfoNumpointsDefault
Anzahl von Punkten mit der das Element des Merkmals gemessen wurde.
DimInfoOuttolDefault
Gemessener Außerhalb-Toleranz-Wert aus den Nenn- und Toleranzwerten
DimInfoShowDimIDDefault
Schaltet die Anzeige der ID für das Merkmal im Grafikfenster ein bzw. aus
DimInfoShowFeatIDDefault
Schaltet die Anzeige der ID für das Element, dessen Merkmale gerade gemessen werden, ein bzw. aus
DimInfoShowHeadingsIDDefault
Schaltet die Anzeige der Zeilen- und Spaltenüberschriften im Feld Merkmal-Info ein bzw. aus.
DimInfoStddevDefault
Standardabweichung als Mittelwert aller Abweichungen für das Merkmal
DimInfoToleranceDefault
Akzeptable Toleranzwerte, die entweder größer oder kleiner als der Nennwert sind
DimInfoTPD1Default
Position: Wert für den Durchmesser/ die Breite des ersten Bezugselements
DimInfoTPD2Default
Position: Wert für den Durchmesser/ die Breite des zweiten Bezugselements
DimInfoTPD3Default
Position: Wert für den Durchmesser/ die Breite des dritten Bezugselements
DimInfoTPDFDefault
Position: Elementdurchmesser
DimInfoTPFormDefault
Position: Das integrierte Formmerkmal des Elements
DimInfoTPPADefault
Position: Polarwinkel
DimInfoTPPRDefault
Position: Polarradius
DimInfoTPTPDefault
Position: Toleranz
DimInfoTPUseDimAxesDefault
DimInfoTPWorstDefault
Verwendet die Achse, die die schlechteste Außerhalb-Toleranz-Bedingung für das Positionsmerkmal ergibt
DimInfoTPXDefault
Position: X-Achse
DimInfoTPYDefault
Position: Y-Achse
DimInfoTPZDefault
Position: Z-Achse
