Dieser Wert legt einen Schwellenwert fest, bei dessen Überschreitung eine Warnmeldung eingeblendet wird, die den Benutzer zwingt, zu quittieren, dass die angegebene Position in einer Statusanfrage erheblich von der vorherigen Tischposition abweicht. Durch einen Wert von 0,0 wird diese Warnmeldung deaktiviert. Diese Funktion kann dazu verwendet werden, bei einer Tischabweichung, durch die ungenaue Messergebnisse erzielt werden können, eine Warnmeldung einzublenden. Dies kann zu einer Warnung für eine nichtordnungsgemässe Tischantwort im Fall das, die Bewegungsantwort gegeben wird, bevor der Tisch stabil ist und die folgende Abfrage eine verschiedene Position als Antwort empfängt.
Eintragsname: ExternalRotabDriftWarnDiff
Eintragstyp: Reelle Zahl, die den Schwellenabstand angibt. Der Standardwert lautet 0.001.
Dieser Wert wird nicht angewendet, wenn sich der Tisch nicht mehr im Auto-Modus befindet und mit Hilfe der Systemsteuerung manuell gedreht wird. Dieser Wert wird nur im Auto-Modus angewendet und deshalb kann man den Tisch bei laufendem PC-DMIS ohne Abweichungswarnung manuell bewegen, auch wenn die Abweichungswarnung aktiviert ist.
