PTP_Pitch
Verwenden Sie den DccPitch-Wert, damit diese Änderung wirksam wird und nicht dieser Wert.
Mit diesem Eintrag können Sie den Standardwert für die Option Steigung definieren, der bei der Erstellung eines Auto-Elements verwendet wird. Der Wert Steigung ermöglicht eine genauere Messung von Gewindelöchern und Bolzen. In PC-DMIS ist "Steigung" der Abstand zwischen Gewindegängen entlang der Achse des Elements. Wenn der Wert Steigung einen anderen Wert als Null enthält, werden die Messpunkte des Elements entlang der NENN-Achse verteilt. Die Abstände der Messpunkte um das Element werden dabei mit Hilfe der Start- und Endwinkel bestimmt.
Eintragsname: PTP_Pitch
Eintragstyp: Reelle Zahl zur Angabe der Entfernung zwischen den Gewindegängen in mm. Der Standardwert lautet 0.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Arbeiten mit 'Tasterbahn-Eigenschaften taktil'" in der Dokumentation über PC-DMIS CMM.
