Speichert die Standardposition der unteren Kante des Dialogfeldes Voransichtsfenster, die eingestellt war, als es zuletzt verwendet wurde. Dieser Wert ändert sich, wenn das Dialogfeld in der Größe verändert oder verschoben wird, und wird bei darauffolgendem Öffnen des Dialogfeldes abgerufen. Die angegebene Zahl bestimmt die Lage der unteren Kante des Fensters vom oberen Bildschirm aus.
Damit Sie sich das besser vorstellen können, hat das Bild unten zwei Rechtecke, ein orangefarbenes Rechteck, das Ihre Bildschirmabmessungen darstellt, und ein grünes Rechteck, das die Position des Dialogfelds Vorschaufenster darstellt.
Diese Einstellung steuert den Abstand zwischen dem oberen Rand des Bildschirms (B) und der Unterseite des Fensters (F).
Eintragsname: PreviewWindowPositionBottom
Eintragstyp: Ganze Zahl, die die Pixel vom oberen Bildschirmrand aus angibt. Der Standardwert lautet 0.
