PreviewWindowPositionLeft
Speichert die Standardposition der linken Kante des Dialogfeldes Voransichtsfenster, die eingestellt war, als es zuletzt verwendet wurde. Dieser Wert ändert sich, wenn das Dialogfeld in der Größe verändert oder verschoben wird, und wird bei darauffolgendem Öffnen des Dialogfeldes abgerufen. Die angegebene Zahl bestimmt die Lage der linken Kante des Fensters von der linken Kante des Bildschirms aus.
Eintragsname: PreviewWindowPositionLeft
Eintragstyp: Ganze Zahl, die die Pixel vom linken Bildschirmrand aus angibt. Der Standardwert lautet 0.
Damit Sie sich das besser vorstellen können, hat das Bild unten zwei Rechtecke, ein orangefarbenes Rechteck, das Ihre Bildschirmabmessungen darstellt, und ein grünes Rechteck, das die Position des Dialogfelds Vorschaufenster darstellt.
Diagramm der Vorschaufensterpositionen
Diese Einstellung steuert den Abstand zwischen dem linken Rand des Bildschirms (A) und der linken Seite des Fensters (C).
