Dieser Eintrag ermöglicht die Definition wie die Profilmerkmale den AUSTOL-Wert anzeigt, wenn man die Form- und Lageoption verwendet.
Bei Einstellung auf 1 zeigt das Profilmerkmal unter Verwendung der Form- und Lageoption den Wert AUSTOL als die Summe der beiden Werte an (die Werte, die außerhalb des Toleranzbereichs liegen, sowohl oberhalb als auch unterhalb).
Bei Einstellung auf 0 zeigt das Profilmerkmal unter Verwendung der Form- und Lageoption den Wert AUSTOL als den Höchstwert der beiden Werte an (die Werte, die außerhalb des Toleranzbereichs liegen, sowohl oberhalb als auch unterhalb).
Eintragsname: ProfileOutTolCumulative
Eintragstyp: Ganze Zahl zur Angabe von WAHR (1) oder FALSCH (0). Der Standardwert ist 1.
