ReadoutDisplayFont_lfOutPrecision
Dieser Eintrag gibt an, wie genau PC-DMIS die Höhe, die Breite, die Zeichenausrichtung, die Hemmung, die Teilung und den Schrifttyp der angeforderten Schrift im Verlaufsabschnitt des Taster-Anzeigefensters abgleicht.
Eintragsname: ReadoutDisplayFont_IfOutPrecision
Eintragstyp: Ganze Zahl, die das Schriftmerkmal angibt. Der Standardwert lautet 0.
Optionsschlüssel:
Option Beschreibung
0 Diese Option legt das Standardverhalten des Schriftartenzuordnung des Systems fest.
1 Der Schriftartenzuordnung des Systems verwendet diese Option nicht. Sie wird nur zurückgegeben, wenn Rasterschriftarten aufgezählt werden.
2 Diese Option wird nicht verwendet.
3 Der Schriftartenzuordnung des Systems verwendet diese Option nicht. Sie wird nur zurückgegeben, wenn auf Außenlinien basierte Schriftarten (z. B. TrueType) und Vektorschriftarten aufgezählt werden.
4 Diese Option weist die Schriftartenzuordnung des Systems an, nur eine TrueType-Schriftart zu verwenden. Dies ist erforderlich, wenn das System über verschiedene Schriftarten mit demselben Namen verfügt.
5 Diese Option zwingt die Schriftartenzuordnung des Systems, eine Geräteschriftart zu wählen. Dies ist erforderlich, wenn das System über verschiedene Schriftarten mit demselben Namen verfügt.
6 Diese Option zwingt die Schriftartenzuordnung des Systems, eine Rasterschriftart zu wählen. Dies ist erforderlich, wenn das System über verschiedene Schriftarten mit demselben Namen verfügt.
7 Diese Option weist die Schriftartenzuordnung des Systems an, nur eine TrueType-Schriftart zu verwenden. Wenn das System keine TrueType-Schriftart finden kann, verwendet die Schriftartenzuordnung des Systems die Standardschriftart.
8 Diese Option weist die Schriftartenzuordnung des Systems an, nur eine auf auf Außenlinien basierte Schriftarten, wie TrueType-Schriftarten, zu verwenden.
9 Diese Option definiert eine bestimmte Präferenz für Außenlinien-Schriftarten, wie z. B. den TrueType-Schriftstil.
10 Diese Option weist die Schriftartenzuordnung des Systems an, nur PostScript-Schriftarten zu verwenden. Wenn das System keine TrueType-Schriftart finden kann, verwendet die Schriftartenzuordnung des Systems die Standardschriftart.
Weitere Informationen zum Fenster Taster-Anzeige finden Sie unter "Verwenden des Taster-Anzeigefensters" im Abschnitt "Arbeiten mit anderen Fenstern, Editoren und Werkzeugen" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
