Taktiler Taster – Versatz
Durch das Kalibrieren des Versatzes des taktilen Tasters mit demselben Normal, das auch für die Kalibrierung des optischen Tasters verwendet wurde, wird ein gemeinsames Versatz-Bezugssystem festgelegt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Versatz des Messtasters zu kalibrieren:
  1. Wählen Sie den Menüeintrag Einfügen | Hardwaredefinition | Taster.
  2. Definieren Sie den taktilen Taster und die Tastspitze im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme.
  3. Wählen Sie Messen, um das Dialogfeld Taster kalibrieren aufzurufen.
  4. Legen Sie die folgenden Werte im Dialogfeld Taster kalibrieren fest:
  5. Wählen Sie Messen. Wenn Sie gefragt werden, ob das Normal bewegt wurde, klicken Sie diesmal auf Nein. So weiß PC-DMIS, wo sich die aktuelle Position des Kalibriernormals auf dem Stativ befindet.
  6. Klicken Sie im Meldungsfeld der Tastspitze auf OK.
  7. Sie werden über ein Meldungsfeld dazu aufgefordert, 1 Messpunkt auf der Kalibriernormalfläche unterhalb oder in der "-Y"- Richtung, von der Mitte der Bohrung aus gesehen, aufzunehmen. Wählen Sie OK und nehmen Sie dann den taktilen Punkt auf. Von der Kalibrierroutine wird daraufhin eine grobe Bohrmessung, eine Flächenebenen-Messung, eine präzisere Bohrmessung und dann Z-Versatzpunkt-Messungen durchführen.
Nun haben beide Taster das Normal gemessen und es liegen Versatzwerte auf Basis derselben Positionsdaten des Normals vor.
