Für die Kalibrierung der Parzentralität gibt es drei Modi:
Modus 1: Dieser Modus verwendet Konzentrizitätsdaten aus der Datei fovcert.dat. Wenn die Datei "fovcert.dat" vorhanden ist und Konzentrizitäts-Zertifizierungsdaten enthält, dann wird von PC-DMIS dieser Kalibriermodus angewandt.
Modus 2: In diesem Modus wird eine Reihe von Kreisen gemessen, die dann miteinander verknüpft werden, damit ein Konzentrizitätsfehler im Kalibriernormal automatisch korrigiert werden kann. Wenn sich in der Datei "fovcert.dat" keine Konzentrizitätsdaten befinden und wenn der Eintrag ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging (der sich im Abschnitt USER_ProbeCal des Einstellungseditors befindet) weiterhin auf die Standardeinstellung TRUE gesetzt bleibt, dann wird dieser Modus angewandt.
Modus 3: Dieser Modus misst die standardmäßig konzentrischen Kreise und geht davon aus, dass sie vollkommen konzentrisch sind. Wenn die Datei "fovcert.dat" keine Konzentrizitätsdaten enthält und der Eintrag ProbeQualVisionParCalibrationUseBridging auf FALSE gesetzt ist, dann verwendet PC-DMIS diesen Kalibriermodus.
Bei dem ähnlichen Eintrag ProbeQualVisionParCalibrationXYSamples, der sich in demselben Abschnitt des Einstellungseditors befindet, lautet die Standardeinstellung 3. Dieser Eintrag definiert, wie oft ein vorgegebener Kreis während einer parzentrischen Hochkalibrierung nach einer vorgegebenen Vergrößerung gemessen wird.
