Bouton Cylindre mesuré
Utilisez le bouton Cylindre pour mesurer le diamètre, la cylindricité et l’orientation de l’axe d’un cylindre orienté dans l’espace. La position du barycentre des points prélevés est également calculée.
Pour créer un cylindre mesuré, il vous faut au moins six palpages. Vous devez distribuer les points prélevés uniformément sur la surface. Les trois premiers points prélevés doivent résider sur un plan perpendiculaire à l'axe principal.
Exemple de cylindre automatique avec huit points
Certains motifs de points (comme deux lignes de trois points ou quatre points équidistants) permettent de construire ou de mesurer un cylindre de plusieurs façons. L'algorithme Best Fit de PC-DMIS peut construire ou mesurer le cylindre en utilisant une solution imprévue. Pour de meilleurs résultats, les cylindres mesurés ou construits doivent utiliser un motif de points éliminant les solutions non désirées.
