Bouton Point d'angle auto
L'option automatique Point d'angle vous permet de définir une mesure de point qui correspond à l'intersection de deux lignes mesurées. Ce type de mesure vous permet de mesurer l'intersection de deux lignes, sans mesurer les lignes séparément ni construire un point d'intersection. Six palpages sont nécessaires pour mesurer précisément un point d'angle.
Pour accéder à l'option Point d'angle, sélectionnez Insérer | Élément | Auto | Point | Angle pour ouvrir la boîte de dialogue Élément automatique pour un point d'angle.
Boîte de dialogue Élément automatique - Point d'angle
Avec la boîte de dialogue ouverte, utilisez l'une de ces méthodes pour créer l'élément.
À l'aide des données de surface à l’écran
Pour produire un point d'angle à l'aide de données de surface :
Dans la barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur l'icône Mode surface (
Cliquez une fois près de (et non pas sur) l'arête en angle dans la fenêtre d'affichage graphique. PC-DMIS met en surbrillance la surface sélectionnée.
Assurez-vous que vous avez sélectionné la surface correcte. La boîte de dialogue affiche la valeur du point d'angle et du vecteur sélectionnés une fois le point indiqué. La direction du vecteur perpendiculaire de la surface est déterminée par le côté de la pièce accessible au palpeur. Si les deux côtés de la pièce sont accessibles, le vecteur perpendiculaire partant des données de CAO est utilisé. L'icône Proj. sym. vecteur (
) dans la boîte de dialogue vous permet de modifier la direction d'approche.
Cliquez sur Créer pour insérer l'élément dans la routine de mesure. Si des clics de souris supplémentaires sont détectés avant que vous ne cliquiez sur le bouton Créer, PC-DMIS remplace les informations précédemment affichées par les nouvelles données. Si un palpage supplémentaire s'impose, cliquez sur la surface opposée de l'arête en angle.
À l'aide des données de surface avec la MMT
Pour produire un point d'angle à l'aide de données de surface avec la MMT, touchez une fois chaque côté de l'arête en angle. Si le point d'angle CAO est introuvable, PC-DMIS affiche le point le plus proche et vous demande de prendre plus de palpages.
Vous devez sélectionner l'option Rechercher val. nom. dans la liste Mode pour cette méthode de mesure. Pour plus d'informations sur les valeurs nominales, voir la rubrique « Liste de modes » de la documentation de PC-DMIS Core.
Utilisation de données de quadrillage à l'écran
Vous pouvez aussi utiliser les données CAO de quadrillage pour générer un point d'angle.
Pour générer le point :
Cliquez une fois près de (mais pas sur) l'arête en angle. PC-DMIS met en surbrillance la surface sélectionnée.
Assurez-vous que vous avez sélectionné la surface correcte. La boîte de dialogue affiche la valeur du point d'angle et du vecteur sélectionnés une fois le point indiqué. Le logiciel détermine la direction du vecteur normal de la surface par le côté de la pièce accessible au palpeur. Si les deux côtés de la pièce sont accessibles, le logiciel utilise la normale à partir des données CAO. L'icône Proj. sym. vecteur (
Utilisation des données de quadrillage avec la MMT pour créer l'élément
Pour produire un point d'angle à l'aide de données de quadrillage avec la MMT, touchez une fois chaque côté de l'arête en angle. Si le point d'angle CAO est introuvable, PC-DMIS affiche le point le plus proche et vous demande de prendre plus de palpages.
Sans utiliser de données CAO
Si le point d'angle doit être produit sans utiliser de données CAO, touchez trois fois chaque surface pour trouver les deux plans. Le point d'angle affiché se trouve au premier emplacement de palpage.
À l'aide de l'entrée de données
Cette méthode vous permet d'entrer les valeurs X, Y, Z, I, J, K de votre choix pour le point d'angle.
Entrez les valeurs X, Y, Z, I, J, K souhaitées pour l'élément dans la boîte de dialogue.
