Bouton Point de surface automatique
L'option automatique Point de surface permet de définir l'emplacement d'un point nominal, de même que la direction d'approche nominale qui sera utilisée par la MMT pour la mesure du point défini. PC-DMIS vous permet de définir le nombre de points à utiliser pour mesurer un plan autour de l'emplacement du point nominal, ainsi que la taille du plan. Une fois le plan mesuré, PC-DMIS utilise le vecteur perpendiculaire de surface calculé du plan pour approcher l'emplacement du point nominal pour la mesure.
Le nombre de palpages échantillons autorisé nécessaire pour mesurer un point de surface est 0 ou 3.
Pour accéder à l'option Point de surface, ouvrez la boîte de dialogue Élément automatique pour un point de surface (Insérer | Élément | Auto | Point | Surface).
Boîte de dialogue Élément automatique - Point de surface
Avec la boîte de dialogue ouverte, utilisez l'une des méthodes suivantes pour créer l'élément.
À l'aide des données de surface à l’écran
Pour générer un point de surface à l'aide de données de surface :
Dans la barre d'outils Modes graphiques, cliquez sur l'icône Mode surface (
Placez le pointeur dans la fenêtre d'affichage graphique pour indiquer l'emplacement désiré du point (sur la surface).
Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris. PC-DMIS met en surbrillance la surface sélectionnée.
Assurez-vous que vous avez sélectionné la surface correcte. PC-DMIS perce la surface en surbrillance et affiche l'emplacement et le vecteur du point sélectionné. La direction du vecteur perpendiculaire de la surface est déterminée par le côté de la pièce accessible au palpeur. Si les deux côtés de la pièce sont accessibles, PC-DMIS utilise la normale à partir des données CAO. L'icône Proj. sym. vecteur (
) dans la boîte de dialogue vous permet de modifier la direction d'approche.
Cliquez sur Créer pour insérer l'élément dans la routine de mesure. Si PC-DMIS détecte des clics supplémentaires avant que le bouton Créer soit activé, il remplace les informations précédentes par les nouvelles données.
À l'aide des données de surface avec la MMT
Pour générer un point de surface à l'aide de données de surface avec la MMT, touchez la surface désirée de la pièce à l'aide du palpeur. PC-DMIS perce la surface de la CAO la plus proche du point de contact du palpeur.
Si le point de contact est réellement proche des données de surface et que la case de mesure n'est pas cochée, le point est créé et immédiatement ajouté à la fenêtre de modification.
Si le point de contact se trouve près des données de surface, mais que la case de mesure est cochée, les données de surface sont toujours utilisées, sauf que l'élément n'est créé que lorsque vous cliquez sur le bouton Créer.
Si le point de contact n'est pas proche des données de surface, PC-DMIS traite le contact comme un palpage réel et montre l'emplacement de palpage et le vecteur d'approche.
Si un deuxième palpage a lieu avant de cliquer sur le bouton Créer, PC-DMIS se sert de ses données d'emplacement.
Si vous prenez un troisième palpage, PC-DMIS utilise les trois palpages pour déterminer un vecteur d'approche. Le dernier palpage sert toujours à déterminer l'emplacement.
Si vous prenez plus de trois palpages, PC-DMIS les utilise tous sauf le dernier pour déterminer le vecteur d'approche. Le dernier palpage sert toujours à déterminer l'emplacement.
Utilisation de données de quadrillage à l'écran
Pour utiliser les données CAO de quadrillage afin de générer un point de surface :
Sélectionnez deux arêtes (fils) de la surface, là où se trouve le point cible, en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur les fils de votre choix. (Ces fils doivent se trouver sur la même surface.) PC-DMIS met en surbrillance les fils sélectionnés.
Assurez-vous que vous avez sélectionné les fils corrects. Une zone de message apparaît.
Sélectionnez le point cible sur la surface créée. Cette sélection finale est projetée sur le plan formé par les vecteurs des deux fils et la hauteur du premier.
Utilisation des données de quadrillage avec la MMT
Si le point de surface doit être produit à l'aide de données CAO de quadrillage :
Le premier palpage réalisé indique les valeurs X, Y, Z nominales. PC-DMIS affiche également le vecteur I, J, K. Cette valeur indique la direction opposée du vecteur d'approche de la MMT (pointant dans le sens opposé à la surface). Vous pouvez accepter ces données ou suivre les messages affichés dans la zone de messages demandant des palpages supplémentaires. Un deuxième palpage met à jour l'emplacement de palpage et le vecteur d'approche d'après le palpage le plus récent.
Le troisième palpage sur la surface change les valeurs nominales X, Y, Z affichées, qui adoptent les coordonnées actuelles du palpage. PC-DMIS crée un plan à partir des trois palpages pour trouver le vecteur d'approche I, J, K.
Tout palpage supplémentaire met à jour l'emplacement du palpage à l'aide des informations de palpage les plus récentes. Le vecteur d'approche est également mis à jour pour refléter une moyenne de tous les palpages précédents (sans inclure le dernier palpage) pour le point de surface.
Vous pouvez accepter les données affichées à tout moment après le premier, le deuxième ou le troisième palpage. Même si le troisième palpage n'est pas accepté, PC-DMIS réinitialise le système en interne, faisant du palpage suivant (le n° 4) le premier palpage de la série.
Vous devez sélectionner l'option Rechercher val. nom. dans la liste Mode pour cette méthode de mesure. Pour plus d'informations sur les valeurs nominales, voir la rubrique « Liste de modes » de la documentation de PC-DMIS Core.
Sans utiliser de données CAO
Pour produire un point de surface sans utiliser de données CAO :
À l'aide de l'entrée de données
Cette méthode vous permet d'entrer les valeurs X, Y, Z, I, J, K de votre choix pour le point de surface.
Entrez les valeurs X, Y, Z, I, J, K souhaitées pour l'élément dans la boîte de dialogue.
Cliquez sur Créer pour insérer l'élément dans votre routine de mesure.
