Création d'un point de vecteur automatique
Bouton Point de vecteur automatique
L'option automatique Point de vecteur vous permet de définir l'emplacement d'un point nominal, de même que la direction d'approche nominale qui sera utilisée par la MMT pour mesurer le point défini.
Pour accéder à l'option Point de vecteur, ouvrez la boîte de dialogue Élément automatique pour un point de vecteur (Insérer | Élément | Auto | Point | Vecteur).
Boîte de dialogue Élément automatique - Point de vecteur
Avec la boîte de dialogue ouverte, utilisez l'une des méthodes suivantes pour créer l'élément.
À l'aide des données de surface à l’écran
Pour générer un point de vecteur à l'aide de données de surface, procédez comme suit :
  1. Placez le pointeur dans la fenêtre d'affichage graphique pour indiquer l'emplacement désiré du point (sur la surface).
  2. Cliquez sur la surface. PC-DMIS met en surbrillance la surface sélectionnée.
  3. Assurez-vous que vous avez sélectionné la surface correcte. PC-DMIS perce la surface en surbrillance et affiche l'emplacement et le vecteur du point sélectionné. La direction du vecteur perpendiculaire de la surface est déterminée par le côté de la pièce accessible au palpeur. Si les deux côtés de la pièce sont accessibles, PC-DMIS utilise la normale à partir des données CAO. L'icône Proj. sym. vecteur () dans la boîte de dialogue vous permet de modifier la direction d'approche.
  4. Cliquez sur Créer pour insérer l'élément dans votre routine de mesure. Si PC-DMIS détecte des clics supplémentaires avant que le bouton Créer soit activé, il remplace les informations précédentes par les nouvelles données.
À l'aide des données de surface avec la MMT
Pour générer un point de vecteur à l'aide de données de surface avec la MMT, touchez la surface désirée de la pièce à l'aide du palpeur. PC-DMIS perce la surface CAO la plus proche du point de contact du palpeur.
Vous devez sélectionner l'option Rechercher val. nom. dans la liste Mode pour cette méthode de mesure. Pour plus d'informations sur les valeurs nominales, voir la rubrique « Liste de modes » de la documentation de PC-DMIS Core.
Utilisation de données de quadrillage à l'écran
Pour générer un point de vecteur à l'aide de données CAO de quadrillage, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez deux arêtes (fils) de la surface, là où se trouve le point cible, en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur les fils de votre choix. (Ces fils doivent se trouver sur la même surface.) PC-DMIS met en surbrillance les fils sélectionnés.
  2. Assurez-vous que vous avez sélectionné les fils corrects.
  3. Sélectionnez le point cible sur la surface créée. Cette sélection finale est projetée sur le plan formé par les vecteurs des deux fils et la hauteur du premier.
Utilisation des données de quadrillage avec la MMT
Pour générer un point de vecteur à l'aide de données de quadrillage, procédez comme suit :
Vous pouvez accepter les données affichées à tout moment après le premier, le deuxième ou le troisième palpage. Même si vous n'avez pas accepté le troisième palpage, PC-DMIS réinitialise le système en interne. Le palpage suivant (le n° 4) devient alors le premier palpage de la série.
Sans utiliser de données CAO
Si le point de vecteur doit être généré sans recourir à des données de CAO :
À l'aide de l'entrée de données
Cette méthode vous permet d'entrer les valeurs X, Y, Z, I, J, K de votre choix pour le point de vecteur.
  1. Entrez les valeurs X, Y, Z, I, J, K souhaitées pour l'élément dans la boîte de dialogue.
  2. Cliquez sur Créer pour insérer l'élément dans votre routine de mesure.
