Le filtre de scanning de gabarit vous permet de mesurer des formes de cercles et de cylindres avec la plus grande exactitude possible par comparaison avec un scanning sur un anneau ou un bouchon maître de taille similaire et placé au même endroit sur une MMT. Vous pouvez utiliser ce filtre pour mesurer des anneaux ou des bouchons de production, ainsi que des éléments circulaires sur des pièces avec des tolérances très restreintes.
La stratégie de calibrage de scanning de gabarit pour les cercles automatiques calibre un contact de palpeur à utiliser avec le filtre de scanning de gabarit. Les données de calibrage de scanning de gabarit sont stockées dans le fichier de palpeur. Ce filtre est disponible avec les stratégies de scanning de cercle adaptatif et de scanning de cercle concentrique de cylindre adaptatif.
Si vous calibrez à nouveau le contact de palpeur, PC-DMIS supprime les données de calibrage de scanning de gabarit. Vous devrez effectuer une nouvelle fois ce calibrage.
L'option Filtre de scanning de gabarit se trouve dans la boîte de dialogue Modifier données palpeur (Insérer | Définition matérielle | Palpeur | Modifier). L'option Filtre de scanning de gabarit pour chaque contact de palpeur indique si des données de scanning de gabarit sont disponibles. Pour plus d'informations sur cette option, voir « Filtre de scanning de gabarit » au chapitre « Définition du matériel » de la documentation PC-DMIS Core.
Pour des résultats optimaux :
Utilisez le calibrage de scanning de gabarit pour calibrer un contact de palpeur avec un gabarit d'anneau et mesurer précisément des alésages internes.
Utilisez le calibrage de scanning de gabarit pour calibrer un contact de palpeur avec un gabarit de bouchon et mesurer précisément des alésages externes.
Utilisez le calibrage de scanning de gabarit pour calibrer un contact de palpeur avec un gabarit d'anneau ou de bouchon, dont le diamètre s'approche le plus possible de la pièce à inspecter.
Pour une précision optimale, vous pouvez placer le gabarit d'anneau ou de bouchon au même endroit sur la MMT que l'emplacement que la pièce occuperait pour inspection.
Avec l'option Compensation logicielle pour le calibrage de scanning de gabarit, vous pouvez améliorer l'exactitude en définissant une densité de points (fréquence exemple) pour l'élément à mesurer avec une valeur aussi proche que possible de la densité de points utilisée dans le calibrage de gabarit. Du fait que le filtre de scanning de gabarit s'applique au domaine de fréquence, le fait d'avoir une plus grande similarité entre la densité de points de gabarit comparée à la densité de points du scanning d'élément donne une correction plus efficace.
Les onglets liés à la stratégie se trouvent dans la boîte à outils palpeur de la boîte de dialogue Élément automatique (Insérer | Élément | Auto | Cercle) :
