Les stratégies de scanning d'éléments automatiques et les scannings existants possèdent une case à cocher supplémentaire appelée Scanning à 4 axes.
Boîte de dialogue Cercle auto avec l'option Scanning à 4 axes pour le scanning de cercle adaptatif
Boîte de dialogue Scanning linéaire ouvert avec l'option Scanning à 4 axes
Cette fonction est disponible en mode PC-DMIS hors ligne. Si vous êtes en ligne, vous devez remplir ces conditions pour utiliser cette fonction :
Vous devez utiliser un palpeur analogique ou le palpeur laser HP-O.
Vous devez utiliser une interface machine client I++ connectée à Technology Server version 1.5, ainsi qu'une MMT avec le contrôleur Leitz B5.
Vous devez disposer d'une table tournante active.
Cette fonction concerne les scannings définis. Vous pouvez utiliser l'option Scanning à 4 axes pour le cercle automatique avec une stratégie de mesure de scanning en mode indéfini (CIR).
Pour utiliser cette option, scannez votre pièce ou élément comme pour des scannings normaux. Une fois terminé, cochez la case Scanning à 4 axes. PC-DMIS effectue tous les calculs et mouvements nécessaires.
Pensez que vous devez définir le réglage de points de densité à Élevé pour que votre contrôleur ait le temps de réagir aux changements dans la courbure de la trajectoire du scanning. Vous pouvez réduire la vitesse du scanning pour aider PC-DMIS à rester en contact avec la pièce tout au long du processus de scanning. Ceci est requis pour les surfaces rugueuses et bombées pour lesquelles la trajectoire du scanning inclut d'importantes courbures.
La stratégie de scanning à 4 axes se sert des vecteurs de point de scanning pour calculer la rotation de la table tournante. Une fois que le logiciel a généré la trajectoire du scanning, vous devez vérifier les vecteurs visuellement dans la vue CAO. Vérifiez que les vecteurs de scanning sont correctement orientés et que les changements d'orientation sont doux. Des changements nets peuvent entraîner de l'instabilité dans le contrôleur.
Quand tous les vecteurs d'élément sont presque verticaux (les vecteurs sont calculés dans le plan de la table tournante), le logiciel projette la trajectoire du scanning sur ce plan. Le logiciel utilise ces nouveaux vecteurs pour les angles de la table tournante lors du scanning.
Ce cas particulier s'applique par exemple quand vous scannez un cercle se trouvant en haut d'une pièce cylindrique orientée verticalement. La pièce pivote alors sur la table tournante et le palpeur reste à une position pendant l'exécution du scanning.
Rubriques associées :
Exécution de scannings avancés
