Effectuez des scannings manuels le long de l'axe de la machine (axe X, Y ou Z) :
Imaginez que votre pièce requiert un scanning le long de la surface d'une sphère. Pour effectuer ce scanning :
Verrouillez l'axe Y. Pour ce faire, utilisez un commutateur de verrouillage sur votre MMT. Ce commutateur peut être sur M/A pour empêcher/permettre un mouvement dans un axe déterminé.
Commencez le scanning dans la direction +X.
Déverrouillez l'axe Y et passez à la ligne suivante le long de +Y ou -Y.
Verrouillez à nouveau l'axe Y.
Faites un scanning dans la direction inverse (-X).
Quand vous faites plusieurs lignes de scannings manuels, nous vous conseillons d'inverser une ligne de scanning sur deux. Les algorithmes internes dépendent de la régularité et risquent de donner de mauvais résultats si vous ne suivez pas le schéma.
Commencez le scanning le long de la surface dans la direction +X.
Passez à la ligne suivante et scannez le long de l'axe -X.
Continuez de changer la direction du scanning selon les besoins.
Limites de compensation
PC-DMIS prend automatiquement des palpages en trois dimensions chaque fois que vous effectuez des scannings manuels pris en charge à l'aide d'un palpeur mécanique.
Avec un scanning de distance fixe, de temps/distance fixe et de temps fixe, PC-DMIS prend automatiquement des palpages manuels en trois dimensions et dans n'importe quelle direction. Cette approche est utile pour des scannings avec des MMT manuelles libres (comme Romer et Faro) dont les axes ne peuvent pas être verrouillés.
Sachant que vous pouvez déplacer le palpeur dans n'importe quelle direction, PC-DMIS ne peut pas déterminer avec exactitude la compensation correcte du palpeur (ou les vecteurs de départ et de direction) à partir des données mesurées.
Deux solutions s'offrent à vous pour les limites de compensation :
Si des surfaces CAO existent, vous pouvez sélectionner RECHERCHER VAL NOM dans la liste Valeurs nominales. PC-DMIS tente alors de rechercher les valeurs nominales pour chaque point mesuré dans le scanning. Si les valeurs nominales sont trouvées, le point est compensé le long du vecteur trouvé, ce qui permet une bonne compensation. Dans le cas contraire, il reste au centre de la boule.
S'il n'existe pas de surfaces CAO, la compensation de palpeur n'a pas lieu. Toutes les données restent au centre de la boule.
