Allumez le contrôleur et démarrez PC-DMIS. Quand la machine se positionne à l'origine et s'arrête, vous êtes prêts à suivre la première étape du tutoriel.
Plus d'infosVous pouvez utiliser PC-DMIS avec votre MMT pour développer des routines de mesure et les exécuter afin d'inspecter vos pièces. Pour utiliser PC-DMIS avec une MMT, vous devez exécuter PC-DMIS en mode en ligne. Vous devez également vérifier que l'ordinateur de PC-DMIS peut communiquer avec votre MMT.
Les techniques de programmation hors ligne fonctionnent même en mode en ligne.
Procédure de démarrage et de positionnement à l'origine de la MMT pour PC-DMIS en ligne
Si votre MMT requiert une pression de l'air, orientez l'air vers elle.
Allumez le contrôleur.
Cherchez un grand commutateur rotatif, une clé on/off ou un petit interrupteur à bascule. Vous les trouverez en principe sur le contrôleur monté à l'arrière de la MMT ou du poste de travail. Tournez le commutateur ou la clé ou appuyez sur l'interrupteur pour démarrer le contrôleur.
Toutes les LED sur le boîtier (contrôleur manuel doté d'une manette) s'allument pendant 45 secondes environ. Après cela, plusieurs LED s'éteignent.
Allumez votre ordinateur et tous ses périphériques.
Connectez-vous à votre ordinateur.
Pour démarrer PC-DMIS en mode en ligne, dans le menu Démarrer de Windows, recherchez le raccourci PC-DMIS 2023.2 Online et cliquez dessus.
Une fois PC-DMIS ouvert, un message apparaît à l'écran :
Démarrez la machine (si nécessaire) et cliquez sur OK pour la positionner à l'origine.
Appuyez sur le bouton du boîtier qui démarre la machine ; par exemple : Mach Start ou Start. Maintenez-le enfoncé plusieurs secondes jusqu'à ce que la LED s'allume. Sur certains modèles, le bouton se trouve ici :
La MMT doit se positionner à l'origine. Cette position lui permet de définir correctement la position zéro de la machine et d'en activer les paramètres (comme la vitesse, les limites de taille, etc.). Cliquez sur le bouton OK dans le message PC-DMIS ci-dessus pour positionner la machine à l'origine. La MMT se déplace lentement à cette position. Il s'agit de sa position zéro pour tous les axes.
Avertissement : Quand vous faites ceci, la machine se déplace. Pour éviter toute blessure, éloignez-vous de la machine. Pour ne pas endommager le matériel, lancez la machine à une vitesse moins rapide.
Modification des paramètres de la machine
De nombreux paramètres de la machine peuvent être définis pour contrôler la vitesse et le mouvement de celle-ci. Voir la section « Définition des préférences », dans la documentation principale de PC-DMIS si vous devez modifier les paramètres de votre machine.
Passez à l'étape suivante : « Créer une routine de mesure »
