Configurations du logiciel
Si vous disposez des modules nécessaires et que votre licence est correctement configurée, vous pouvez lancer PC-DMIS dans diverses configurations. Pour ce faire, vous pouvez ajouter ces commutateurs à la ligne de commande de raccourcis, au fichier de lot ou à l'invite de commande qui lance l'application.
Commutateurs de configuration de logiciel disponibles
/f - Ce commutateur sert pour le mode hors ligne.
/u - Ce commutateur sert pour le niveau de droits utilisateur, quand vous vous connectez au système en tant qu'administrateur.
/o - Ce commutateur sert pour le mode opérateur.
/r - Ce commutateur sert pour le mode axes inversés sur le bras 2 d'un système à bras multiples.
/p - Ce commutateur sert pour le mode pro. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec le commutateur /c.
/c - Ce commutateur sert pour le mode CAO. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec le commutateur /p.
/d - Ce commutateur sert pour le mode débogage pour la session en cours.
/envFile - Ce commutateur sert à exécuter PC-DMIS avec l'environnement sélectionné ou l'environnement par défaut.
/envFile: <nom de l'environnement> - Ce commutateur sert à exécuter PC-DMIS avec l'environnement indiqué.
/nc0 - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans la fonctionnalité CNC.
/5unique - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/c - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS en mode CAO. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec le commutateur /p.
/cmt - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/d - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS en mode débogage pour la session actuelle.
/dccscanning - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/displaycad - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/f - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS en mode hors ligne.
/fullcrashdump - Ce commutateur permet que PC-DMIS génère des fichiers de rapports d'échec plus détaillés que d'habitude. Ces fichiers peuvent aider les programmeurs Hexagon à identifier pourquoi le produit se bloque ou cesse de répondre. Un vidage complet sur incident inclut également des captures d'écran. Si vous n'utilisez pas ce commutateur, le logiciel prend le rapport d'échec standard. Ce rapport n'inclut pas de captures d'écran.
/laserinterface - Ce commutateur vous permet de choisir le contrôleur de bande laser et sa fonctionnalité associée. Vous pouvez ajouter le contrôleur spécifique après le signe deux-points :
/laserprobe - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/masterslave - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/nocontactprobe - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/nocrashdump - Ce commutateur permet de désactiver des fichiers de rapport d'échec dans PC-DMIS.
/nomigrate - Ce commutateur permet d'empêcher la migration d'entrées et de fichiers de données depuis une version antérieure. Ce commutateur peut offrir une expérience originale. N'utilisez ce commutateur que si vous êtes sûr de ne pas souhaiter transférer des réglages clés et des données de calibrage depuis une version antérieure. Pour utiliser ce commutateur, ajoutez-le à n'importe quel raccourci ou à une commande que vous utilisez et qui exécute PC-DMIS pour la première fois en tant qu'administrateur. Dans ce cas, PC-DMIS ne copie pas vos réglages ou fichiers de données depuis la version la plus récente.
/o - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS en mode opérateur.
/p - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS en mode pro. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec le commutateur /c.
/r - Ce commutateur sert pour activer le mode axes inversés sur le bras 2 d'un système à bras multiples.
/remotepanel - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/rotarytable - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/sheetmetal - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/statsoutput - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/systemv - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/toolchanger - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/u - Ce commutateur sert pour exécuter forcer PC-DMIS à s'exécuter avec des droits utilisateur normaux même si vous vous connectez à l'ordinateur en tant qu'administrateur.
/vision - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/wrist - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS sans cette fonctionnalité.
/DCILOAD:<fichier> - Ce commutateur permet de charger un fichier utilisant des interfaces Direct CAO (DCI), où <fichier> indique le parcours complet et le nom de fichier du modèle.
/DCTLOAD :<fichier> - Ce commutateur permet de charger un modèle de pièce indiqué utilisant les translateurs Direct CAD, où <fichier> indique le parcours complet et le nom de fichier du modèle.
/ISPROE - Ce commutateur permet d'indiquer que le logiciel utilise le fichier .prt dans Creo (NX et Creo utilisent la même extension de fichier .prt). Il vient après le commutateur /DCILOAD.
/NC0 - Ce commutateur sert pour exécuter PC-DMIS en mode hors ligne normal quand vous exécutez PC-DMIS NC. L'option de licences CNC est définie comme supérieure à 0 dans votre verrouillage de port.
Exemples de DCI/DCT
Routine de modification de raccourcis avec des commutateurs
  1. Accédez au dossier contenant le raccourci à l'exécutable de PC-DMIS. Il s'agit de ce dossier :
    C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\2023.2\
  1. Cliquez avec le bouton droit dans ce dossier et sélectionnez Nouveau | Raccourci.
  2. Suivez les instructions à l'écran pour que le raccourci désigne l'emplacement de l'exécutable PC-DMIS (pcdlrn.exe), à savoir son dossier d'installation.
  3. Ajoutez l'une de ces options de ligne de commande (ou arguments), suivie du chemin complet à l'exécutable :
Pour exécuter PC-DMIS pro en mode hors ligne, l'emplacement cible ressemble à ce qui suit :
"C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /p /f
Où <version> correspond à la version de PC-DMIS.
Vous pouvez également indiquer à PC-DMIS d'ouvrir automatiquement une ou plusieurs routines de mesure spécifiques en ajoutant une chaîne de chemin désignant une routine de mesure comme argument de ligne de commande.
Par exemple, si vous voulez lancer deux routines de mesure nommées test.prg et test2.prg en mode hors ligne à partir du répertoire « Mes routines de mesure », les emplacements cible doivent ressembler à ce qui suit :
"C:\Program Files\Hexagon\<version>\PCDLRN.exe" /f "d:\mes routines de mesure\test.prg" "d:\mes routines de mesure\test2.prg"
Les modes les plus courants sont en ligne et hors ligne. Ces deux produits sont conçus pour répondre à des besoins particuliers. Ils peuvent être utilisés conjointement pour créer un système complet de routine de mesure, d'analyse de mesures et d'ingénierie inverse.
Ces configurations et d'autres sont expliquées ci-après de façon plus détaillée.
Rubriques associées :
Comparaison des modes hors ligne et en ligne
PC-DMIS CMM
PC-DMIS Vision
PC-DMIS NC
PC-DMIS Laser
PC-DMIS Portable
PC-DMIS Gear
Configurateur d'environnement
