Calibrage auto palpeur
La commande de calibrage automatique calibre automatiquement le palpeur actuel pendant l'exécution de la routine de mesure. PC-DMIS amorce la routine de calibrage dès qu’il exécute la commande.
Pour insérer cette commande, sélectionnez Insérer | Calibrer | Calibrage auto palpeur dans le menu.
La fenêtre de modification affiche le code suivant pour cette commande :
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=, QUALTOOL_MOVED=Y/Y/N, CHECK COLLISION=Y/N, SHOW_SUMMARY=Y/N, OVERWRITE_RESULTSFILE=Y/N
PARAMETER_SET= Cette zone indique le nom d'un jeu défini de paramètres de qualification d'un palpeur. Un jeu par défaut nommé ALL-TIPS-WITH-DEFAULTS est toujours disponible et calibre tous les contacts définis pour le palpeur en cours. Il prend l'ensemble de paramètres de qualification par défaut, à savoir les derniers utilisés de façon interactive. Pour créer vos propres jeux de paramètres, voir « Jeux de paramètres ».
QUALTOOL_MOVED= Cette zone détermine votre réponse à la requête de l'ordinateur pour savoir si l'outil de calibrage a été déplacé. Elle peut être définie à l'une de ces trois valeurs :
CHECK COLLISION= Cette zone YES / NO détermine si PC-DMIS active ou non la vérification de collision de patte. Si cette vérification est désactivée, cette zone est définie à NO et n'est pas modifiable. Le logiciel active la vérification de collision de patte sur les machine Bridge et à bras horizontaux/doubles. Si vous disposez d'une machine verticale, cette option est uniquement disponible sur les outils de calibrage vertical. PC-DMIS ne prend pas en charge cette fonctionnalité sur des palpeurs à étoile ou des capteurs laser.
SHOW_SUMMARY= Cette zone YES/NO détermine si PC-DMIS affiche ou non un résumé du calibrage.
OVERWRITE_RESULTSFILE= Cette zone YES/NO détermine si PC-DMIS écrase le fichier des résultats ou y ajoute des informations. Il s'agit du même fichier de résultats que celui référencé lors d'un calibrage interactif.
Dans cet exemple, la commande AUTOCALIBRATE effectue un calibrage avec le jeu de paramètres personnalisé nommé PARAMSET1. Les commandes ASSIGN obtiennent le nom de le jeu de paramètres de cette commande. La commande COMMENT affiche ensuite ce nom dans un commentaire opérateur :
AUTOCALIBRATE/PROBE, PARAMETER_SET=PARAMSET1, QUALTOOL_MOVED=NO,
CHECK COLLISION=Y, SHOW_SUMMARY=NO, OVERWRITE_RESULTSFILE=NO
ASSIGN/AC=GETCOMMAND("Calibrer auto palpeur actif", "UP", 1)
ASSIGN/PSET=GETTEXT("Jeu de paramètres",0,AC)
COMMENT/OPER,NO,FULL SCREEN=NO,AUTO-CONTINUE=NO,
"Le jeu de paramètres est " + PSET
Vous pouvez appuyer sur F9 dans le bloc de commande pour le modifier via la boîte de dialogue Calibrer le contact ou Calibrer le palpeur :
Boîte de dialogue Calibrage de palpeur
Si la vérification de collision de patte est désactivée, la case Vérifier collision n'est pas disponible et est décochée.
Vous pouvez également insérer une commande de calibrage automatique des bras maître/esclave. Pour plus d'informations, voir « Exécution d'un calibrage automatique » au chapitre « Utilisation du mode maître/esclave ».
Rubriques associées :
Définition de palpeurs
Calibrage automatique d'un contact
