Généralités sur les alignements
Un alignement vous permet de définir l'emplacement et l'orientation de votre pièce dans un espace 3D. Il permet à votre machine de mesure de savoir où se trouve la pièce. Une pièce sans alignement a six degrés de marge de manoeuvre :
Ce diagramme montre les six degrés de liberté dans l'espace 3D (x,y,z,u,v et w).
Cadre de référence de données
Un cadre de références limite les six degrés de marge de manoeuvre en fixant la pièce dans un espace 3D.
Un alignement de pièce représente le cadre de références sur le dessin. Les références primaires, secondaires et tertiaires définissent le cadre de références et identifient les éléments à mesurer et à utiliser pour créer l'alignement.
LEVEL
Limite deux degrés de rotation de façon à ce que l'axe nivelé corresponde au vecteur de l'élément sélectionné.
Il s'agit toujours de la référence primaire et doit correspondre à un élément 3D avec un vecteur.
Éléments types : plan, cylindre, cône ou un élément 3D construit.
ROTATE
Limite un degré de rotation autour de l'axe nivelé de façon à ce que l'axe pivoté corresponde au vecteur de l'élément sélectionné.
Il s'agit toujours de la référence secondaire ou tertiaire et doit correspondre à un élément 2D ou 3D avec un vecteur.
Éléments types : plan, droite, cylindre, cône ou un élément 2D/3D construit.
Vous pouvez aussi sélectionner des éléments à deux points pour simuler une droite pouvant être utilisée pour rotation. Il peut s'agir de deux points, deux cercles, deux sphères ou une combinaison. La direction de la droite simulée dépend de l'ordre des éléments sélectionnés.
ORIGIN
Limite trois degrés de translation (origine) dans les axes X, Y et Z.
Ceci définit l'origine aux références primaires, secondaires et tertiaires ou en fonction des conditions requises par le dessin.
Éléments types : tout élément.
Conseils d'alignement :
  1. Créez une routine de mesure établissant un alignement sur un montage, puis enregistrez-le dans un fichier.
  2. Créez une routine de mesure, RAPPELEZ le fichier d'alignement au début de la routine de mesure et définissez celle-ci pour qu'elle s'exécute en mode CND avant de mesurer le premier élément.
  3. Lors de l'exécution de la routine de mesure, la MMT s'arrête, demande à l'opérateur de charger la pièce, puis mesure automatiquement celle-ci (pas d'alignement manuel).
