Pour des éléments axiaux, tels que des cylindres, vous pouvez indiquer à quel endroit le long de l'axe, PC-DMIS doit créer la dimension de localisation. Vous pouvez dire à PC-DMIS de créer la dimension à la moyenne de l'axe (ou barycentre), à son point de départ, à son point de fin, à sa pire extrémité (celle avec la plus grande déviation) ou à ses deux extrémités. Vous pouvez également créer la dimension à une longueur de référence précise éloignée du point sélectionné sur l'axe.
Pour utiliser la longueur de référence avec une dimension de localisation :
Entrez la valeur souhaitée dans la zone Longueur de référence de la boîte de dialogue Position (Insérer | Dimension | Position).
Choisissez l'un des boutons d'option (Depuis moyenne d'axe, Depuis point de départ d'axe, Depuis point de fin d'axe, Depuis pire extrémité d'axe, ou Depuis deux extrémités d'axe).
Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS localise le point sélectionné (ou les points si vous avez sélectionné Depuis les deux extrémités de l'axe) et se déplace ensuite le long de l'axe sur la distance de la longueur de référence indiquée pour créer la(les) dimension(s) à cet endroit.
La valeur dans cette zone désigne la longueur à partir du point sélectionné ou de l'extrémité d'axe où PC-DMIS va créer la dimension de localisation.
Début moyenne d'axe
Cette option commande à PC-DMIS de coter l'élément axial à partir du barycentre (ou moyenne) de cet axe.
Depuis le point de départ d'axe
Cette option commande à PC-DMIS de coter l'élément axial à partir du point de départ de l'axe.
Depuis le point de fin d'axe
Cette option commande à PC-DMIS de coter l'élément axial à partir du point de fin de l'axe.
Depuis la pire extrémité d'axe
Cette option commande à PC-DMIS de coter l'élément axial à partir du point de départ ou de fin donnant le pire scénario pour la dimension. PC-DMIS crée la dimension à la fin de l'axe déviant le plus de la valeur nominale. Par exemple, si la pièce comporte un cylindre biseauté, le point de départ ou le point de fin de l'axe du cylindre qui dévie le plus de la valeur nominale est celui correspondant aux pires résultats.
Cette option commande à PC-DMIS de coter l'élément axial à partir des points de départ et de fin de l'axe sélectionné. PC-DMIS crée une dimension aux deux extrémités de l'axe.
