Cotation d'angle
Si vous chargez une routine de mesure depuis la version 3.7 ou antérieure, PC-DMIS affiche un message pour vous informer que le mode de calcul des dimensions d'angle a changé et que toutes les dimensions d'angle dans la routine de mesure ont été mises à jour.
Boîte de dialogue Angle
L'option de menu Insérer | Dimension | Angle calcule l'angle entre un élément sélectionné et un autre ou un axe de coordonnées.
La valeur mesurée est un angle (en bleu). La plage de tolérance d'angle est un autre angle (noir).
Pour un type d'angle 2D, PC-DMIS projette les vecteurs sur le plan de travail actuel. Il calcule l'angle du premier élément au second élément ou à l'axe.
PC-DMIS donne un angle positif s'il calcule l'angle dans le sens anti-horaire. Il donne un angle négatif s'il calcule l'angle dans le sens horaire.
Les options À et De détermine le sens du calcul et le signe du résultat (plus ou moins) :
Par défaut, PC-DMIS se sert de l'angle de l'élément 1 à l'élément 2 (ou l'axe sélectionné). Si vous voulez l'angle complémentaire (180 degrés), cochez la case Angle complémentaire.
Prenez les exemples suivants :
Si vous sélectionnez l'un de ces éléments (ou types d'éléments), PC-DMIS fait pivoter le vecteur perpendiculaire à la surface de 90 degrés dans le sens horaire pour représenter un vecteur le long de la surface :
Rubriques associées :
Cotation d'un angle entre deux éléments
Tolérances pour les dimensions d'angle
Type d'angle
Relation des dimensions d'angle
