Cotation d’angularité
À la recherche de commandes de tolérance géométrique ? Si tel est le cas, voir :
ID Feature Search ID Feature List box Last Two button Clear button Reference Angle Tolerances for Angle Dimensions Projected Distance Output To area Display check box Edit button Create button Close button Units Analysis area
Boîte de dialogue Angularité des dimensions
L'option de menu Insérer | Dimension | Angularité permet de calculer l'erreur d'angularité d'un plan ou d'une droite par rapport à un plan ou une droite de référence. (Si un seul élément est sélectionné ou entré, PC-DMIS utilise le plan de travail actuel comme référence.)
Comme pour la perpendicularité ou le parallélisme, la dimension d'angularité vous permet d'indiquer un angle qui n'est pas de 90° (perpendicularité) ou de 0° (parallélisme). Par exemple, si vous entrez un angle de 45 degrés, PC-DMIS crée une plage de tolérance à 45° et vérifie que les palpages se trouvent dans cette plage.
La valeur mesurée est un angle (en bleu). La plage de tolérance d'angularité correspond à deux droites ou plans parallèles (en noir) ne se rejoignant jamais.
Rubriques associées :
Calcul de l'erreur d'angularité à l'aide de l'option ANGULARITÉ
Angle de référence
Tolérance positive pour les dimensions d'angularité
Distance projetée pour les dimensions d'angularité
