Concept de battement
La cotation de battement est généralement utilisée dans des opérations d'arbre à cames. Un arbre à cames est conçu pour tourner autour d'une ligne centrale. Sachant que les cylindres composant l'arbre à cames se trouvent tous sur la même ligne centrale, vous devez vous assurer que celle-ci est non seulement parallèle, mais que les cylindres sont également coaxiaux (ou concentriques).
Exemple d'arbre à cames
En outre, vous devez vérifier que la surface des cylindres est arrondie et droite (droite par rapport à un axe de référence distinct de son propre axe).
La différence majeure entre le battement et le parallélisme est que le premier vérifie des points sur la surface d'un cylindre, et pas seulement l'axe de ce cylindre. Le battement se distingue aussi de la rectitude d'un cylindre en ce sens qu'il compare la surface du cylindre à un axe de référence, et non à lui-même seulement. Une dimension de battement vérifie ces conditions.
Rubriques associées :
Mesure d'un battement
Deux Catégories de battement: Circulaire ou Total
Utilisation de battements pour vérifier l'extrémité d'un cylindre
